PANASONIC TX-21S1TCC. Отключается.
Список форумов » Телевизоры
GRIFFIN
27-09-2007 01:22
ПОСЛЕ ГРОЗЫ. БП на STR51424. Нормальное изображение, но при смене сюжета на яркий картинка уходит в молоко (расплывается) и срабатывает защита. Без антенны работает, не выключаясь. Строчка питается с первички БП, 125v стоит железно. Делал искуственный Stand-by, все равно отрубается. STR, 2SD1272, оптопару, TDA8362 менял, 33 ом 1 W целый... Присобачил вместо штатного БП выносной (чтобы выявить, откуда глюк прёт - БП или строчная) : напруги везде в норме, а запускаться не хочет...
На трёх форумах описывалась такая проблема, но решения не было...
brt137
27-09-2007 03:04
GRIFFIN писал:
ОТЛ?..
Цепь модуляторов кинескопа - не оборвана?.. Не знаю, как в этом аппарате, но в других встречал подобное из-за обрыва резистора на ПК (с модулятора на корпус).
27-09-2007 03:17
brt137 писал:
- так модулятор там - это один вывод, и если бы был обрыв - "молоко" сразу! улыбка ОТЛ, все таки ИМХО.
MASTER+
27-09-2007 07:37
GRIFFIN - недописал про прохождение U ОТЛ- R571/572. Режимы ПК приведут по цепочке на плату.
vitalik921
27-09-2007 09:18
KRAB писал:
MЛТ пару раз вели себя так на совдепе. Импортных резюков с таким глюком не встречал. Но такое может быть. При увеличении тока обрывается резюк...
Добавлено 27-09-2007 09:22
Молоко с ОХ или без. Во включенном состоянии отрывай резюк и смотри есть ли разница между "молоками".
brt137
27-09-2007 13:01
KRAB писал:
Может обрываться непериодически улыбка. Но проверить легко - достаточно померить напряжение на выводе модуляторов кинескопа при проявлении дефекта.
key-s
27-09-2007 23:10
GRIFFIN писал:
Похоже на ОТЛ. В этом шасси, кроме стандартного контроля тока луча до 1 mA, по 25-му (Contrast) выводу 8362, есть (на всякий случай) защита от превышения этого порога... Реализована на разнопроводных Q502, Q503 (схема тиристора). При превышении тока луча 1,1 mA включается этот "тиристор" и блокирует строчные импульсы запуска, с 37-й ножки 8362 улыбка .
Попробуй, отключи D505 (датчик для Q502) - если не будет отключаться, значит копай ОТЛ...
GRIFFIN
04-10-2007 00:08
key-s, thanks ! Отпаял D505, в защиту вырубаться перестал.
Более подробно опишу признаки дефекта : при смене сюжета на яркий картинка уходит в "молоко" (расплывается), но не весь экран - может на половину, на треть, на две третьих, в зависимости от сюжета. И это "молоко" такого светло-серого цвета... Можно ускорить проявления этого эффекта, если добавлять ускоряющее...
Дополнительно с отключением D505, регулятором SUB CONT убавил максимальный уровень контрастности, после этих процедур аппарат пока работает стабильно...
Хотя до конца так и не удалось разгадать природу сего загадочного явления, считаю, что на данном этапе проблема решена.
Всем спасибо за участие !
Список форумов » Телевизоры » PANASONIC TX-21S1TCC. Отключается.
  • Panasonic 21TX-21S1TCC отключается БП на STR 51424
  • Panasonic TX-21S1TCC шасси Z-5
  • TV PANASONIC TX-21S1TCC мутнет
  • Panasonic TX-21S1TCC неработает от пульта
  • PANASONIC TX-21S1TCC Шасси Z5 Стабилитрон в БП
