PANASONIC TX-21PM30TQ нет видео
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
PIF_PIF
30-11-2008 00:06
Состав : Проц. TDA9363PS/N2/4/0839
Прием сигнала с эфира - норма.При входе в режим AV звук идет нормальный , а видео отсутствует (молоко).При входе в сервис высвечивается PANASONIC MX7Z M-T060 и опции в CHK1 OPT1-E1 , OPT2-00 , OPT3-80 , OPT4-77 ,OPT5-80 ,OPT6-0A ,OPT7-A1 ,OPT8-21 .Как подключить видеовход? Или это проц. умер...Память SMD C16.
30-11-2008 00:58
PIF_PIF, ты или тему по Правилам создавай, или определись, что тебе надобно! Тут - только вопросы по с/м!
PIF_PIF
30-11-2008 01:25
Похоже , слетели опции в с/м CHK1 .Которая из них отвечает за подключение видеовхода?Или я действительно не по адресу?
30-11-2008 01:32
PIF_PIF, если не уверен - "залей" прошивку рабочую!
PIF_PIF
30-11-2008 01:42
Память SMD , планарная с обратной стороны платы.Не могу подстыковатся , панельку не поставишь...
30-11-2008 01:50
PIF_PIF, вот только не надо "про ЭТО"! гы-гы Проводничками запаять тяжело 4 !!! провода к ЕПРОМке?
PIF_PIF
30-11-2008 01:55
Завтра попробую , отпишусь.Спасибо за совет.
30-11-2008 02:09
Ты скажи еще - коммутатор AV-TV внутри UOC или внешний?
PIF_PIF
01-12-2008 01:20
Коммутатор AV-TV внутри UOC .Память SMD снял.Поставил DIP , залил новую прошивку.Слегка изменилась картинка , геометрия.Но , увы , видео не появилось.При замене памяти инициализации не надо делать?Если да то как?И еще при входе в CHK1 значения опций изменить могу , а вот их запомнить не получается
01-12-2008 14:03
PIF_PIF писал:
- значит проц!
PIF_PIF
13-12-2008 22:24
Замена проц. TDA9363PS/N2/4/0839 от TV-донора
решила проблему , но где найти такую м/сх...
Теоретически задача решена ...
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » PANASONIC TX-21PM30TQ нет видео
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Orion TV/DVD 1429 проц.к.МТ1389DE видео пр.LA76818A нет 6,5М
  • PANASONIC TX-51P250
  • panasonic tc21pm70r
  • Сервис Panasonic LCD PS-800?
  • Panasonic TX28-PK 3 D/K, VHF ?
