Panasonic TX-21MD1(EURO2)-нет цветности.
Список форумов » Телевизоры
Ferum
17-01-2008 15:53
Видеопроцессор-VDP 3108-25,TDA8175-кадровая.Нет цвета в SECAM,NTSC.В PAL идут горизонтальные цветные полосы.В поиске не нашел.Напряжения питания все в норме.Заменил D456(пробитый) в КР.Прошивку подкидывал-не помогло. КИ и СИОХ (в норме).
Удав
17-01-2008 17:20
Ferum, Кварц попробуй подкинуть.
Verya
17-01-2008 18:18
Ferum, а диод какой поставил? И выходную желательно подставить.
мастер-ломастер
17-01-2008 18:52
Ferum, проверь все ли напруги идут на видеопроц +5в на 15, 45, 47, и 60 ногах, и со строчной развертки синхроимпульсы. если всё в норме , тогда электролиты вокруг . потом керамику улыбка
Добавлено 17-01-2008 18:54
может цветность стоит в режиме NTSC.
Viper
18-01-2008 00:44
VDP стыкануть.Скорее всего она, родимая, если
Ferum писал:
Ferum
18-01-2008 09:16
Диод поставил HER106, цветность стоит в АВТО , кварц подкинул - не помогло,+5В на 15,45,47,60 идет,электролиты подкидывал - без изменений.
Удав
18-01-2008 09:20
Ferum, Ну остается VDP подкинуть.
мастер-ломастер
18-01-2008 10:15
Удав, Привет! С VDP наверно будет проблема улыбка
Удав
18-01-2008 10:54
мастер-ломастер, У вас в Москве есть на фирме Панаса кит набор стоит 50 баксов.
Добавлено 18-01-2008 10:55
Это идет как аналог VDP3108
Tolik_
18-01-2008 11:01
Ferum, VDP стопудово стопудово такие приколы наблюдал не один раз. Причем вариации были разные, от цветных полос до инверсии и сдвига сигнала цветности. Лечится заменой VDP. Но это уже стало проблемой поскольку этих "жаб" не достать даже за большие деньги (у приятеля уже 2-й год ящик стоит), проще "кузов с начинкой" под эту трубу найти чем саму VDP.Зато имеется в арсенале куча VDP группы "В", но у них совсем другая распиновка, и хрен знает, чем они могут еще отличаться. подшучивать, дразнить
Ferum
18-01-2008 13:05
Спасибо всем за помощь.VDP действительно достать проблема.Тему закрываю.
Список форумов » Телевизоры » Panasonic TX-21MD1(EURO2)-нет цветности.
  • PANASONIC TX-28WD1E EURO2 ВКЛЮЧИТЬ DK
  • Panasonic TX-29AD1P шасси Euro2
  • TV Panasonic TX28LD2C, EURO2, картинка с помехой.
  • PANASONIC TX-28LD1C (EURO2) искажается звук.
  • ERC 21NI60 нет цветности
