Panasonic Tx-21md1c, замена VDP3108
Список форумов » Телевизоры
sseett
Гость 212.122.*.*
08-06-2004 11:01
Ящик поступил с дефектом: яркость и контраст на холодную регулируются ступенчато (пропадают разряды внутреннего. ЦАП-а), а с прогревом яркость падает до нуля (еле видно изображение).
Поменял цифр. в. процессор VDP3108 -дефект ушел но появился другой :в верхней части экрана появились красная и зеленая наклонные полосы. Видны только на темном фоне, но раздражают.
Прошиву подкидывал - безрезультатно.
В продаже были только VDP3108A A1 , а в аппарате стояла VDP3108.
Может проблема в версии?
Если кто сталкивался, просьба ответить.
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
08-06-2004 11:16
Поменя электролит ОХ в КР, а то и эту VDP-шку грохнешь. Заодно может и полосы пропадут.
sseett
Гость 212.122.*.*
09-06-2004 03:28
Электролит живее живых - проверил сразу. Пила и О.Х. замечательные. Цветные полосы выглядят так как будто нет гашения для двух цветов во время ИОХ КР.
Цветные полосы можно сдвинуть вверх регулировкой "Vert DC",
но при этом появляются сильные искажения геометрии - ограничение задающей пилы и соотв. заворот снизу. Регулировками не удается получить приемлемый результат.
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
09-06-2004 10:02
А если уменьшить размер по вертикали, что происходит?
sseett
Гость 212.122.*.*
09-06-2004 11:09
По мере уменьшения размера по вертикали полосы постепенно сходятся почти в одну линию, появляется и синяя линия. Похоже, это измерительные импульсы и при размере 2/3 от номинала находятся в том месте где должны быть.
Уменьшал значение сопротивления - датчика тока КР, положительный эффект был, но затем развертка исчезла - вместо задающей пилы мерцающая шняга. Вылечить, удалось только перезаписав прошиву - видимо так накрутил регулировки.
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
09-06-2004 11:24
Возможно надо ПЗУ-шки подбирать (не ОЗУ !!!).
А может и то и другое.
Гость
212.96.*.*
09-06-2004 11:31
http://radio.pyat.ru/tv/msg669979914.html-может это поможет
Гость
212.96.*.*
09-06-2004 11:33
Вано
09-06-2004 21:55
Там наверно TDA8175 подбита .............там же вроде она стоит............
sseett
Гость 212.122.*.*
10-06-2004 03:56
Подозревал я об такой гадости, похоже, поставили “сырую” микруху, а затем как всегда спохватились (характерно для Панасоника).
Спасибо за ссылку: ".....Panasonic Шасси Euro-2.
VDP3108 - снятa с производства, заменяется на VDP3108A-PP-A1 плюс заменить EEPROM с новым програмным обеспечением, парт намбер такого комплекта из двух микросхем - TZS9EK002-2.
Если просто заменить видеопроцессор без замены EEPROM, будут проблемы с кадровой развёрткой".
Может, кто заодно подскажет, где скачать новую прошиву для EEPROM или подойдет от 21MD3, где и стоит именно VDP3108APPA1, а схема, похоже, совпадает (кроме кадровой микрухи)?
Mike
Гость 217.23.*.*
10-06-2004 09:19
sseett, прошивку прилагаю.
У меня стои TV с убитой VDP3108 и кадровой, а прошить память нечем (нет такого программатора). Может кто подскажет, где можно поиобресть TZS9EK002-2?
  EURO-2.rar  882 Байт  Скачано: 266 раз(а)
sseett
Гость 212.122.*.*
11-06-2004 10:14
EEPROM это IC1202 (27c010 , 1megaBit) микруха с окошечком для УФ стирания (заклеена бумажкой). Насколько я понял именно она вместе с VDP3108A-PP-A1 и входит в комплект TZS9EK002-2. Вот как раз с нее и хочется получить прошиву.
Mike! Наиболее простой программатор можно сделать на базе "Лошадки"
http://lancos.com/prog.html
но только для Ic1203 (EAROM), 27c010 не шьет.
Kiril
Гость 80.80.*.*
11-06-2004 11:08
sseett прав. VDP3108A-PP-A1 и входит в комплект только с TZS9EK002-2 вкючая в себе TXT кирилица
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
11-06-2004 11:57
Так давайте эту прошивку в студию.
sseett
Гость 212.122.*.*
15-06-2004 06:04
Студия ждет!
Alex-BBB
Гость 82.209.*.*
15-06-2004 10:31
Kiril писал:
Клас!!!
Если это так, то поделитесь ПОЖАЛУЙСТА пошивкой.
Aj
Гость 195.19.*.*
02-07-2004 18:01
Мне бы тоже такую прошивочку! Выложите плиз. Предстоит замена сдохшей VDP3108A-29
Alex from PanaService
Гость 194.251.*.*
07-09-2004 21:55
Если ещё требуется помощь: Apply in case clipping or Coloured lines appearing in the top half of the picture:
Euro-2L - R464
Euro-2S - R574
Euro-1 - R574
E2100 - R574
0,56(2W) - 0.27(2W) - подбирается опытным путем!
Information for Panasonic Service.
Список форумов » Телевизоры » Panasonic Tx-21md1c, замена VDP3108
  • PANASONIC TX-28LD4C шасси EURO-4 VDP3108?
  • Panasonic TX-21MD1C после замены VDP
  • Panasonic TX-21MD1C/P Кадровая развёртка ?
  • Panasonic TX-21MD1C Evro-2 нет синхронизации
  • Panasonic TX-21MD1C (EURO2L) марка ТДКС.
