Бурляй Участник Сообщения: 161
Комплект - MSP3460G B8 V3, 24C16, TDA9594H/N3/4/1550, STRW6754, AN5522, AN17820. Прошивку менял, линейный выход работает(37,38 нога IC2101). Отсутствует сигнал на 27,28 ногах IC2101. Подозрение на процессор, есть ли какие варианты?
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 5662
| Бурляй писал: | | Подозрение на процессор, есть ли какие варианты? | - на MSP3460G?!
vittttt елемастер Сообщения: 652
Бурляй, Для начала кварц на MSP подкинь.
варп Участник Сообщения: 395
Бурляй, IC2101(MSP) , IC2301 ( УНЧ ) - вероятность Очень велика ( если есть малейшие следы молнии на разрядниках - практически типовое), прошивкой не заморачивайся - не слетает практически никогда.
telemexanic Пионер Сообщения: 315
варп,
stocs Участник Сообщения: 50
по 5v проверь MSP если 200 или 300 OM меняй смело MSP
AKTAU Участник Сообщения: 87
Перед заменой MSP проверь кварц и С2140, С2139 заменой, как-то одна из емкостей подтекала и периодически пропадал звук.
aktakom Новичок Сообщения: 14
А не проще осцилографом поработать
Варис Участник Сообщения: 45
Вопрос; Есть ли звук от НЧ входа,в режиме AV
makintosh Участник Сообщения: 234
Кроме МСПишок, еще ничего не менял в этом шасси (если конечно проблема звука)....
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 1291
Бурляй, на всякий случай перепрошей, было такое пару раз, из-за прошивки .
remix Участник Сообщения: 265
| makintosh писал: | | Кроме МСПишок, еще ничего не менял в этом шасси (если конечно проблема звука).... | однозначно.Прошивка не слетала ни разу.
victorian Участник Сообщения: 541
| Ferum писал: | | Нужно зайти в сервис и там попытаться включить звук.(прошивки бывают и не рабочие) |
Ferum, буду очень лично признателен,если раскажешь как там надо попытаться .
| makintosh писал: | | Кроме МСПишок, еще ничего не менял в этом шасси (если конечно проблема звука).... | - -еле нашел этот смайлик.
Напруги в норме, кварц менял. Нашёл ещё одну мульку, на линейном выходе чуточку подрезает верхушки в одном канале.
Заказал проц, наверняка он.
Бурляй, не поленись, поменяй пикухи с кварца, будешь на 100% уверен, что это MSP. Были такие грабли.
Спасибо всем за участи, заменил MSP3460G B8 V3, всё заработало.
Marsik Участник Сообщения: 22
У меня тоже такое было - нет звука и MSP3460G немного грелась правда версия была какая-то GAB88
я ее выдрал польностью соединил проводком моно вход MSP (выв 60) выходами звука на УНЧ (27 и 28) - появился
звук (с пульта ноль громкости - тихо, 1- уже максимум
далее вариант1: подстроечник килоом 47 с 9 ноги унч на корпус - выставляем уровень максиму громкости и смотрим
тв с двумя положениями громкости - узвращение!!!!!!!!!!!
далее вариант2: лезем в сервис - громкость в ноль, таймер выключения на 30 мин, окошко с + и громкость минус на тв
ch 1 - ch 4 перевираем кнопками каналов 1 и 2. пераметры перебираем кнопкми каналов 3 и 4. регилируем промкость + и -
запоминает ch 2 - ch 4 при выходе из севиса по выключению в стенбай, запоминает ch 1 только не сходя из параметра
нажимая кнопку канала 0.
менял в основном ch 1, было:
opt1 e2
opt2 00
opt3 10
opt4 77
opt5 01
opt6 60
opt7 a1
opt8 25
opt9 00
столо(увидел в моно варианте):
opt1 e0
opt2 00
opt3 10
opt4 77
opt5 00
opt6 00
opt7 00
opt8 21
opt9 00
Заработало без проблем (ПРАВДА AV ПО ЗВУКУ НАВЕРНО НЕ ФУРЫЧАТ) - НЕ ПРОВЕРЯЛ
Изменение сервиса кроме переключения с цифрового управления на аналоговую регулировку отключило ТХТ, компонентный
АV вход .......
после эксперементов определил что нужны изменения только opt8 с 25 на 21 -переключение управления звуком с MSP на
аналоговое по 9 ноге УНЧ - аналоговое упраление снимается с видеопроца вывод 73 - нужно проверить есть ли все детели
по цепи. Ранее (до переключения сервиса opt8) это было МUTE. сейчас МUTE выходит с 80 лапы видепроца - фурычит но
только во время переключения каналов -гдето на 0.5 секунды - если канал не настоен то шумит - может кто знает еще какой
бит в opt переключить ?
Кстати MSP3460G - она же GAB83
