Panasonic TX-2150TS снова БП
Список форумов » Телевизоры
Loba
26-08-2007 10:54
Доброго времени суток!
Знаю, классика, архив читал, но... Заменил три транзистора, два электролита, один стабилитрон. C4804A не нашел, заменил сначала на C3795B (очень сильно грелся), потом на BU508AX. Напряжение 96 вольт, соответственно размеры экрана немного, но ушли, SE090 греется. Заменил оптопару, проверил резюки в первичке. Может SE умерла? Подскажите, как она работает: при увеличении нарпуги на первой ноге, что на второй?
мастер-ломастер
26-08-2007 10:57
SE090то усилитель ошибки ,он сильно грется не должен.Если есть замени.
Loba
26-08-2007 11:20
мастер-ломастер, в том то и дело, что нету рёв в три ручья . Уже бы заменил
холявщик
Бывалый
26-08-2007 11:23
Loba, Так ищи. голливудская улыбка
malkov sb
26-08-2007 19:53
в крайнем случае сам собери это не сложно ,один транзистор ,стабилитрон и три резистора
мастер-ломастер
26-08-2007 20:02
Если собирать то транзистор КТ940А, а вот резисторы и стабилитрон, для каждой модели разные, где он схему найдёт?
malkov sb
26-08-2007 20:14
а что закон Ома у нас отменён,а 940 забыть как страшный сон уж лучше 2SC2271(2482)на худой конец посмотреть на схеме А7,А3 SANYO
Loba
26-08-2007 21:43
Парни, не парьтесь, заменил стабилитрон на 6,2 В в первичке - напряжение 90 В. Но вертикаль все равно чуть-чуть меньше, чем нужно. Добавил из сервиса. У меня только один вопрос: в этих ящиках БП и кадры так и должны греться или еще где косяк?
vittttt
елемастер
27-08-2007 00:24
Греется там всё всегда прилично.Радиатор питателя-бывает палец не удержишь.И кадровая-само сабой.
Loba
27-08-2007 10:01
vittttt, точно? Повесил дополнительный радиатор - вроде получше. Но это же Panas шок !!!!
Всем большое спасибо!
Список форумов » Телевизоры » Panasonic TX-2150TS снова БП
  • тел.Panasonic Tx-2150ts -греется выходной Б.П.
  • Panasonic TX-2150TS затемнен растр в левой части экрана.
  • шасси EURO-2 Panasonic снова кадровая.
  • И снова ch.ICC20 TV Thomson 29DX410S нет запуска код 27
  • PHILIPS 21PT1546/58S ch. L01.2E AА, и снова звук и дециметры
