AMIT Участник Сообщения: 104
шаси MX-3.пришел со вздутыми литами во вторичке и закороченным
AN5270 усилитель звука.причина была обычная ,два лита вБП.
после замены всех деталей,картинка отличная,но нет звука,на 8
ноге AN5270есть 20V,откуда они взялись? отпаивал ногу полностью
все равно есть 20V,но их там не должно ыть AUDIO OUT????????
PS все напряжения в норме и звук прходит на 2 ногуи с тюнера
и с AV. |
Василий 12 Гость 62.183.*.*
Меняй AN5270.Видимо до того как сработал стабилитрон на 56 вольт она успела крякнуть. |
уже две заменил,неужели фуфло? |
teledok Патологоанатом  Сообщения: 1709
AMIT, при переходе с дежурного в рабочий и обратно БП в этом телике даёт неконтролируемые броски напряжения. Боролся с тем же на днях. Удалось нормализовать работу БП замкнув наглухо свободноразомкнутый контакт реле. Заработал лучше, чем новый. |
zhuk Участник Сообщения: 451
Можно и больше менять ищи микросхему с другой партии дерьма много |
Ксан Предупреждений: 1 Сообщения: 145
У нас AN5270 тоже дерьмо,приходилось распаивать AN5265. |
Силаков Новичок Сообщения: 1
Сгорел стаб-рон на 56 вольт. С ним же AN5270 и рез-р по её питанию. Заменил мсх и рез-р. Сгорела вторая. Прозванивал сгоревшую - КЗ между 8 и 9 ногами. Сама мсх пит 12 В. Откуда 20 В так и не нашёл. Ничего сгоревшего больше нет, а вместо 12 В идет 20 В. Тупо вставил стабилизатор на 12 вольт (стабилитрон+резистор+транзистор) между диодом и резистором в питании мсх. Впаял третью мсх, пока работает |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 7052
| Силаков писал: | | Ничего сгоревшего больше нет, а вместо 12 В идет 20 В. | +| Силаков писал: | | Тупо вставил | = ламер!  |
cherser5 Участник Сообщения: 199
Силаков, а литы в горячей части БП? Типовуха хрестоматийная, где только её не описАли!
У тебя ведь и другие вторичные напруги будут завышены, в т.ч. и В+ со всеми вытекающими...  |
alexsiv Участник Сообщения: 17
Пантелеймон Участник Сообщения: 662
| AMIT писал: | | .причина была обычная ,два лита вБП | - кроме этих литов поменяй обязательно!!! Q805 - транзистор А1512,звонится как нормальный,но очень часто проблема именно в нём - это типовуха
Добавлено 19-07-2008 23:30
Тьфу ты,повёлся...хотя для Силаков, это будет полезно! |
