PANASONIC TX-20LA60P(LCD) не могу выйти из меню теста
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
13-09-2007 09:22
Принесли с меню теста.
Как выйти ?
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
13-09-2007 11:11
Глянь тут может твоя проблемма. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1189218#1189218
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
14-09-2007 08:25
Увы, способ в той теме не помогает недовольство, огорчение
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
14-09-2007 10:10
вот прошивка eeprom
  TX-20LA60P.rar  1,02 КБ  Скачано: 127 раз(а)
anser
14-09-2007 10:15
Это режим Self Check. Вот что написано в мануале:
1. Self-Check is used to automatically check the bus lines and hexadecimal code of the TV set.
2. To get into the Self -Check mode press the Down ( - / V ) button on the TV set, at the same time pressing the Recall (+ )
button on the remote control, and the screen will show when the self Check is finished:
3. Turn off the TV to reset after SELF-CHECK menu.
$hnurok
Studen-t
14-09-2007 12:45
to Jovani лсд пришла с дефектом белый экран и идёт таймер на VCR?Если да,то просто надо выйти из сервисного режима как сказал anser.
victorian
14-09-2007 14:08
anser писал:
именно с пульта ДУ выключить в Stby.
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
17-09-2007 02:07
studen-t писал:
Нет, что выводит - я рисунком в первом сообщении приатачил.
Похоже на тест клавиатуры (keyboard).
Оно и пишет - LKB TEST.
При этом, на пульт не реагирует, а нажатие на локальной клавиатуре, засвечивает красные сегменты в шкале.
Попробую перешить ...
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
17-09-2007 04:25
В общем, перешил память 24C32 - всё заработало.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » PANASONIC TX-20LA60P(LCD) не могу выйти из меню теста
  • PANASONIC TX-20LA60P Проблема со звуком
  • 42PFL7862D/10 не обновляется, но и не может выйти из меню
  • LCD PHILIPS 150MT10P как выйти из режима power save .
  • LCD XORO HTL3215w нет меню TV
  • TV+DVD SOUPT не отображает меню
