begyn Новичок Сообщения: 10
Состав : MN152811TZX,AN5192K,LA7837, TDA8395, TDA4665
Телевизор пришел в ремонт без TDKS-a
Вопрос такой : кокой должен быть Родной TDKS?
Можно в 14"-й поставить TDKS TLF 15644F(в схеме на 20"и 21")
Спасибо за участие! |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 2608
begyn, сравни с этим TLF4G503F. По схеме MX-3 в 14" ТВ. Да и TLF15644F и TLF15644F1 должны работать. Контроль за всеми напряжениями. |
Фарт, Спасибо
Правда есть вопросы?
Хорошо бы схему MX-3 на 14"
попробывал через анологи HR 8783 (TLF15644F) и HR8271(TLF4G503F)
возникли вопросы, выводы не совпадают с выводами на схеме(и в аналогох) |
Фарт, Да там схемы есть и 14" тоже, но марки TDKS-a нет
Хорошо, еше раз Спасибо
буду куплять TDKS и пробовать
Результат сообщу. |
| Цитата: | | но марки TDKS-a нет |
| Цитата: | | выводы не совпадают с выводами на схеме |
Так именно это и надо сопоставить на разных схемах и с распиновкой разных ТДКС. |
Vlad-1966 Участник Сообщения: 2208
| begyn писал: | | возникли вопросы, выводы не совпадают с выводами на схеме(и в аналогох) |
А не пробовал по часовой и против считать? |
| Vlad-1966 писал: | | А не пробовал по часовой и против считать |
Ну если так.... Тогда Да... Даже скорее всего...
Совпадают.
Спасибо |
Здравствуйте.
Ремонт продолжается:
после Ремонта БП ( замена емкостей 47мкф-2шт. замена стабилитрона 6,8в) Бп работает напряжение в норме +90(95в без нагрузки) +5 +20(25 без нагрузки)
Релле клацает: включаю, выключаю, дежурные режим есть, рабочий режим есть.
Установил TDKS TLF15644F1.
Вот только запуска Строчной развертки нет.
Импульсы запуска Есть на Бозе Q565 (точнее на одном из выв.R562, блокировка импульсов запуска в дежурном режиме)
И сомое главное, импульсы есть в Дежурном режиме, А в рабочем их нет
Прошивку менял, ставил чистую память
Посоветуйте где искать причину |
| begyn писал: | | Импульсы запуска Есть на Бозе Q565 (точнее на одном из выв.R562 |
Так на базе или где? Подними R561 и проверяй. |
| begyn писал: | | самое главное, импульсы есть в Дежурном режиме, А в рабочем их нет |
Тогда, подругому поставлю вопрос?
Если замыкание В Строчной развертке есть, процесор AN5192K блокирует импульсы запуска Строчной развертки?
Спасибо |
холявщик Бывалый Сообщения: 1132
begyn, писал| Цитата: | | Если замыкание В Строчной развертке есть, процесор AN5192K блокирует импульсы запуска | а ты сам подумай! |
MASTER+ Участник Сообщения: 1217
| begyn писал: |
Если замыкание В Строчной развертке есть |
Проверяй распайку ТДКС, сообщай про +B. |
неисправность найдена:
Резистор R553 цепь питания AN5192K выв.51, сопротивление вместо 820ом (5ком)
В дежурном режиме, на холостом ходу напряжение питания цепь +20в было +25в
в рабочем падало, вместо положеных 6в Было 3,4(выв.51 мсAN5192K) и в результате импульсов запуска строчной развертки небыло.
| ФАРТ писал: | | begyn, сравни с этим TLF4G503F. По схеме MX-3 в 14" ТВ. Да и TLF15644F и TLF15644F1 должны работать. Контроль за всеми напряжениями. |
По Теме: трансформатор TLF15644F1 работает в Этом телвизоре
Размер по горизонтали чуть больше нормы это мелочь,
Напряжение накала ниже нормы (домотаю пару витков)
Напряжение +16 норма, Напряжение +24в норма, Напряжение +160в норма "-"+" 10%
Спасибо
Тема Все |
