Panasonic TCD225.Аккумулятор заряжен, но трубка отключается
Список форумов » Телефоны
IGORIG
19-10-2007 08:11
В Panasonic TCD225 аккумулятор заряжается, дисплей показывает зарядку,но при снятии трубки с базы светится только один сегмент и через несколько минут трубка отключается. Напряжение аккумулятора 2,8В. Напряжения 3,3В; 2,5В; 1,8В - нормальные. Напряжение на выводе 58 IC1 (VBAT1) - 2,75В. Кто может что-нибудь подсказать?
oleg_59
19-10-2007 09:23
А другие акку не пробовал?
IGORIG
19-10-2007 10:33
Пробовал даже от источника. Результат тот же , что и от других аккумуляторов.
peter07
19-10-2007 11:52
Я встречал у Панасоника зарядку по таймеру (а напряжение он не мерил совсем), так что просто подержи его на зарядке некоторое время, а потом посмотри.
mikolasnn
19-10-2007 12:21
Так у панасоников DECT я детекторов напряжения пока и не видат , только таймеры.
IGORIG
19-10-2007 13:51
Попробую. Пусть заряжается до понедельника 2 дня.
mikolasnn
19-10-2007 18:57
2 то перебор , пол суток хватить должно.
IGORIG
22-10-2007 04:57
Спасибо, все нормально.Правда не горит светодиод на базе - не приходит управление с процессора на ключ светодиода. А так все работает.
Sasha313
22-10-2007 07:34
светодиод индицирует работу или не работу автоответчика и не более того
IGORIG
22-10-2007 11:17
Спасибо!
Список форумов » Телефоны » Panasonic TCD225.Аккумулятор заряжен, но трубка отключается
  • Panasonic KX-TC1486, аккумулятор заряжен а пишет RECHARGE.
  • DECT Panasonic KX-TG7105RU отключается трубка.
  • Трубка BeoCom 2 (DECT) сажает аккумулятор
  • Panasonic KX-TCD225 утрачен код базы
