принесли тело нет связи выяснилось что виноват проц в трубе пробит на землю 48й вывод (reset) поднял ножку связь восстановилась но труба в ожидании потребляет 40ма есть выход ? или только замена проца
Не знаю твой-ли вариант, но гдето читал про прожиг от отдельного БП ножек проца, по идее там толи диод толи стабилитрон закорочен по выходу. Может я не прав, просто дословно не помню.
Поднял - это как? В воздух или к питанию? Если в воздух - причём здесь проц? А если к питанию - ИМХО, менять... Или, всё же, попробовать прожог 3-вольтовым блоком, как советовал macho2.
у етого процессора на 48 ножке стоит стабилитрон на 4.8 волта. наверно он и пробит. нужно пробиват аккумулатором не более 4.5 в. без етои ножки работать процессор никак не будет. блок питания здесь не годится.
