Panasonic TCD-530 Плавает 4 вольта
Список форумов » Телефоны
mikolasnn
18-02-2008 17:31
Труба от KX TCD-530. Не видит базу потребление 14-18 ма.
После преобразователя 3,88в и плавает с частотой примерно 2 герца до 3, 75. Труба не кидана, уже из той серии когда ВЧ подмазаны какимто клеем в 3х местах, на прижим не реагирует.
Ладноб ВЧ жрал чтоб питание просаживалось, так нет ведь , а может мультиметр не успевает заметить?
На всяк случай поменял полевик. На его затворе нормальные импульсы, ничего не плавает?
Первый раз попалась такая засада.
bvj
Гость 92.241.*.*
19-02-2008 05:25
Немножко плавает, это нормально. Вообще-то желательно все смотреть осциллом, а не мультиметром. Его только в тех случаях, когда нужна точность.
mikolasnn
19-02-2008 08:28
Точно посмотррел RSSI нету импульсов на проце , а с ВЧ до 10ком есть но немного корявенькие. У проца эта нога не на + не на - не просажена . Т Е менять ВЧ или 6610. как понял.
mikolasnn
20-02-2008 08:33
Замена ВЧ дала те же результаты , проц чоли гавкнулся?
mikolasnn
20-02-2008 16:48
Точно проц херовый.
Список форумов » Телефоны » Panasonic TCD-530 Плавает 4 вольта
  • Факс Panasonic KX-FT21RS плавает напряжение 24V
  • ФАК FAX Panasonic KX-FT 78
  • panasonic kx-A 143
  • Panasonic KX-t4311
