Panasonic TCD-400 ,базу видит через раз.
Список форумов » Телефоны
mikolasnn
30-09-2007 16:54
Труба видать от TCD-400ой серии ВЧ собран прямо на плате.При регистрации зацепился на базу, но не с первого раза. Антенка не мигает , но при попытке позвонить может только раза с 3 дать готовность , а так все выдает гудки типа база занята. Преобразователь работает. Не топленый ,не киданый.Как из вариантов предположу что уход кварца,но может мысли есть какие?
rommy
30-09-2007 17:50
mikolasnn, а может проблема в базе?
Для проверки надо точно рабочую трубу или базу.
mikolasnn
01-10-2007 04:13
Обижаешь, естественно проверено и проблемма именно в трубке.
rommy
01-10-2007 20:14
mikolasnn, поставь другой кварц,проверь не оторваны ли электролиты от платы(контакт то появляется то пропадает).
Я бы всё же снял экраны и пропаял феном весь вч блок.Возможно выводы проца не пропаяны,в других местах непропаи.
Вариантов куча.
mikolasnn
03-10-2007 04:21
Я тоже думаю попробывать поменять микросхемы ВЧ.Да и прогреть проц. Поглядим.
Список форумов » Телефоны » Panasonic TCD-400 ,базу видит через раз.
  • Panasonic kx tc 409bx видит базу через раз или два
  • Panasonic kx-a115ce не видит базу
  • Panasonic KX TCC942B не видит базу
  • Panasonic KX-TCD 826, Трубка не видит базу
  • Panasonic KX-TCD 9ХХ. Трубка не видит базу.
