Panasonic TCD-205RU-база убита грозой-как пропис труб на др
Список форумов » Телефоны
amz
27-11-2007 12:15
Как можно снять рег трубки с полностью рёв в три ручья не работ-го баз. блока для пропис. трубы на другой базе ?
mikolasnn
27-11-2007 13:13
А возьми и в мертвой базе сотри 24с32. голливудская улыбка А если серьезно просто регистрируй но другой базе и все.
trubin_mihail
27-11-2007 13:18
или попробуй в пункте регистрация набрать 335, затем отмена базы
amz
29-11-2007 06:29
При регист-и пишет "ПАМЯТЬ ПОЛНА" .... НА ввод 335 при отмене базы не получается - видимо ему нужно видеть при этом базу
ElectroNick2
29-11-2007 09:06
amz, ты издеваешься? тебе русским по белому написали, в пункте регистрация набрать ручками 335, появится пункт "отменить базу" выбрать его всё получится. Набери в поиске два слова "память полна" будешь удивлён сколько ссылок вывалится. я специально попробовал, 18 тем помимо твоей.
MVB
Гость 62.165.*.*
06-12-2007 13:22
AMZ ну ты блин даешь! Как пропишешь расскажи мы хоть еще раз все вместе посмеемся.
Liyana
27-02-2008 17:14
Если 335 не помагает и не выдаёт подменю "отменить базу", то попробуй набрать 355. действует на тех телефонах, на которых не прокатывает 335 ))) одно, что может попросить пин базы (и то не всегда))) по умолчанию 0000
PAVEL & Ko
27-02-2008 23:25
Liyana писал:
Что за ... ??? Liyana, Вам занятся не чем?
Список форумов » Телефоны » Panasonic TCD-205RU-база убита грозой-как пропис труб на др
  • Нет настроек базы Panasonic TCD-205RU
  • рт PANASONIC KX-TCD205RU "рычание"в динамике труб
  • Panas KX-TCD 205RU, накоротко транзистор A1972
  • Грозой выбило АОН Русь-27
  • Sanyo GLT-A250 убит грозой
