Alexandr3 Участник Сообщения: 134
PANASONIC TC29PS60R
состав--TDA9592N/N2/3A1386-- четвертая строка--9592N64BN
кадровая--AN15526,звук-AN17821,MSP-планарка
Проблемма нет звука.По AV звук есть,по TV нет.На линейном выходе
звук есть.
Захожу в сервис--60 канал,четкость на минимум,VOL-на TV до 0 и
таймер на пульте.
Выходит таблица меню но нажав любую кнопку пульта выходит из
сервиса.В левой части таблицы пишет все OK кроме MSP--
В правой части таблица Опции с OP1--OP8.Я в тупике.  |
сергей чебан Участник Сообщения: 212
так если мсп не ок то и капай там |
Andruya Участник Сообщения: 67
MSP3460 из за статики часто выходит истроя |
MSP поменял осталось тоже самое.Все что мог перепробовал.
Как можно и какими кнопками двигаться по сервису?
Эфирные прграммы пишутся без проблемм.Все функции работают кроме звука.  |
ric Участник Сообщения: 838
Ты выходишь не в сервис a в обзор состояния памяти (error com) . А в сервис -таймер предварительно на 30 мин. |
Может кто подскажет как правильно войти в сервис-- а не в обзор состояния памяти (error com) .
Все делаю по инструкции --не получается. |
Попробуй.99 канал.Четкость на 0.Меню на ПДУ и DOWN на морде ТВ.Выход-Меню. |
SLEEP на30м.-(-звука)на понели (до упора) DISP на ПДУ |
99 канал.Четкость на 0.Меню на ПДУ и DOWN на морде ТВ не работает.
SLEEP на30м.-(-звука)на понели (до упора) DISP на ПДУ ---так я так и делаю но при нажатии любой кнопки на пульте сразу выходит из сервиса.
Вот чувствую что гдето рядом решение но понять не могу.Другой информации нет. |
Нажми опять Disp и он опять в сервисе кнопки (1),(2) выбор сервиса.Кнопка(4) листание в сервисе (+,- звук)меняет показания (0) память. |
Таймер предварительно на 30 я тебе еще ранее писал. Если таймер не выставишь на 30,так и
будешь в состояние памяти входить. |
4 Market Mode Function
Outline:
MPU controls the functions switching for each ICs through IIC bus in this chassis. The following setting and adjustment can be
adjusted by remote control in Market Mode.
1. Selection of Market Mode
Adjust the VOLUME “zero” and set OFF TIMER Button to 30 min. Then, simultaneously press the RECALL Button on the
remote control and the VOLUME DOWN button - the TV set.
2. Selection of CHK Mode
Cursor moves each CHK Mode by pressing “1” or “2” of 10 key button on the remote control.
3. Press Self-Check Button
Press the vol. down button on front panel together press the off timer button on remote.
5 Adjustment Procedure
5.1. +B Voltage
Item / preparation
1. Operate the TV set.
2. Set controls : (MARKET MODE CHK 2)
Bright ............. Minimum
Contrast ......... Minimum
Volume ............. Minimum
Adjustment procedure
1. Confirm that the indicated test points for the specified
voltage:
TPA 10 : 141 1.50V
TPA 8 : 8 1.0V
TPA 9 : 5 1.0V
TPA 21 : 215 15V
5.2. RF AGC
Item / preparation
1. Receive a colour bar pattern.
2. Set the input level to 69 (+1.2) db.
(75Ω opened)
3. Set RF AGC in CHK 2.
1. Set RF AGC Control such as to procedure a snowy picture.
2. Set RF AGC Control at the point just before the voltage at
AGC : TPA 15 begins to drop.
3. Increase the input level by 2 db and confirm that the voltage
changes.
5.3. HIGH VOLTAGE
Item / preparation
2. Receive the crosshatch pattern.
3. Set to 0 Beam
(Screen Control : min. CONTRAST : min)
1. Connect a DC voltage meter to D850 cathode and confirm
the voltage is 141.0 2.0V.
2. Connect a high voltage meter (Electrostatic Type) to an
anode of the picture tube.
3. Confirm that the high voltage is within the range of 31.0
1.0V.
5.4. SUB TINT
Item / preparation
1. Receive a 3.58 MHz NTSC rainbow pattern
2. Connect oscilloscope to A21 pin 6.
3. Set controls:
BRT................CENTER
COLOUR........CENTER
CONTRAST....MAX
NTSC TINT.....CENTER
AI....................OFF
1. Adjust Sub NTSC Tint so that the peak of level of waveform
is similar to Fig. 3
2. Receive the Rainbow pattern (3.58 MHz NTSC) on both of
Main and Sub pictures.
3. Adjust Sub NTSC Tint 2 so that the peak of level of 1.3 0.5V
5.5. SUB CONTRAST
Item / preparation
2. Connect an oscilloscope to TPA37 or TPL2 (G OUT).
3. Connect a short jumper to FBT pin3 or TPA 34 and TPA 5.
4. Set controls:
Picture menu ........ Dynamic Normal
AI ............................. off
1. Adjust Bright Colour:
Y = 1.0 0.4Vp-p
2. Adjust Sub Contrast Colour:
b = 2.7 0.1Vp-p |
Как писал Andruya --вошел.Геометрию сделал,баланс белого выставил.
Не могу справится с опциями.Какая опция Op1--Op8 отвечает за звук.Где можно ознакомиться
с расшифровкой назначения опции. |
Попробуй OP1-33 ,OP2-E2 , OP3-EC , OP4-77 , OP5-95 , OP6-1C , OP7-0C , OP8-39 , OP9-00 .Этиданные с Panasonika TC-29FJ20G(китаец)процесор пахожий.Может моргать цвет . Если пойдёт звук то выберай сравнивай Если мой код подай дёт то пришли пожалуйсто прошивку.Опция №1 отвечает за язык. |
Ничего не подошло.У меня производство Mалайзия и опции всего 8---Op1--Op8.
Попробую поменять еще раз MSP потом отпишусь. |
фаниль Гость 195.158.*.*
| Alexandr3 писал: | Попробуй OP1-33 ,OP2-E2 , OP3-EC , OP4-77 , OP5-95 , OP6-1C , OP7-0C , OP8-39 , OP9-00 .Этиданные с Panasonika TC-29FJ20G(китаец)процесор пахожий.Может моргать цвет . Если пойдёт звук то выберай сравнивай Если мой код подай дёт то пришли пожалуйсто прошивку.Опция №1 отвечает за язык
Попробую поменять еще раз MSP потом отпишусь. | у меня тот же дефект с PANASONIK TC29PS60R малазия попробуй OP1- 06 OP2 - E2 OP3 -EC OP4-FC OP5-AA OP6FC OP7 -01 0P8-FC |
Привезли MSP3460 поставил и все работает.
Опции:OP1-F2,OP2-00,OP3-8C,OP4-77,OP5-93,OP6-34,OP7-00,OP8-25
Всем спасибо. |
