Panasonic TC29G10R MX4S питание строчной 150 вольт Норма?
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры
Валера Бориса
02-08-2019 08:16
Состав:блок питания TNPA1229.В нём HA17555,2SC4585,2SB940,SE140,R2KS,PC123.
MAIN:TNPH0227.В нём:проц MN1874083TFP.Видео проц.AN5693K.Тюнер:ENV59D32F2.
ТВ после грозы.Заменил:C827,D845,D844,R847,D856.
Получил на выходе БП:3 pin 26v вместо 22 по схеме.
7 pin 5.03 вместо 5v. 9pin 18.6 вместо 15.11 pin 10v вместо 8v.15и16 pin 150v вместо 140 по схеме. Схему использую от PanasonicTX-29V80T с таким же шасси,только блок питания имеет номер TNPA1129.Родную схему найти не смог.Телевизор работает.Накал на ножках кинескопа 6.3 вольта.Измерен прибором предназначенным для измерения накала кинескопа.Чтобы понизить питание строчной ставил SE135 снижалось до145 вольт. Но и питание накала тоже снижалось.Посмотрел схемы других ТВ. Только на 33 диагонали питание 150 вольт.Телевизор привезли из далека.Не хотелось мучить клиентов повторами. Схема у меня не подходит? Или есть ещё дефект?
voron666
02-08-2019 09:41
Накал же в норме.
Валера Бориса
02-08-2019 12:15
Да.
voron666
02-08-2019 14:37
Я думаю, если накал норма, то и +В 150в это нормально.
Валера Бориса
02-08-2019 15:23
voron666, Да правильно.Я нашёл ответ на мучавший меня вопрос.На схеме выходного строчного транзистора написано 156,3 вольта. Ещё не было синего,заменил видео усилитель tda6103Q.Телик работает несколько часов исправно.voron666, Спасибо.Тема решена.
voron666
02-08-2019 18:14
Удачи Мир, Дружба, Жвачка
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры » Panasonic TC29G10R MX4S питание строчной 150 вольт Норма?
Текущий раздел » Телевизоры » Кинескопные телевизоры (Ремонт кинескопных телевизоров)
  • Panasonic TC25V80R chassis MX4S двойное изображение
  • PHILIPS мод.?? Chassis GR1. Заниженое питание в Б.П 9 Вольт
  • STR 5412. Завишено питание строчной.
  • PHILIPS 29PT8841/60 питание строчной 150в вместо 140в
  • Samsung CK-5933W шасси S60MT вместо 155 вольт всего 26 вольт
