Panasonic TC25V80R chassis MX4S двойное изображение
Список форумов » Телевизоры
SmirnoffSV
01-07-2008 13:38
Состав : MN1874083TFP AN5693K 24LC08 LA7833S
Телевизор пришёл без платы подключения внешних источников сигналов TNPA1157(хозяин сломал её при вскрытии аппарата)и раздолбанным тюнером.Плату TNPA1157пришлось поменять на TNP4G044 от другого Panasonic т.к.сломанную плату хозяин не может найти.После установки другого тюнера наблюдается двойное изображение(как при отраженным сигнале) и при подключении по AV
таже картина.Проверил видео проц.путём замены и строчную развёртку всё в норме.Посоветуйте ,что ещё нужно проверить.
serg128
01-07-2008 13:50
SmirnoffSV,
SmirnoffSV писал:
какой стоял, на что поменял? фильтры смотрел?
IgorUA
01-07-2008 13:56
Так,что трудно подать видео с внешнего источника,начиная от видеопроцессора и заканчивая входами комутатора?
SmirnoffSV
08-07-2008 20:03
Всё решилось очень просто , достал я хозяина и он нашел эту сломанную плату, после продолжительного востановления телевизор заработал нормально. На другой плате небыло ЛЗЯ она стояла на основной плате . Всем спасибо.
Список форумов » Телевизоры » Panasonic TC25V80R chassis MX4S двойное изображение
  • PHILIPS 29PT9005/58 (MG2.1 chassis) скажено изображение.
  • Sony FE2 chassis, пропадает изображение, звук и граф. есть.
  • PANASONIC TC-21FX20TS CHASSIS GP-31
  • NICAM в Panasonic TX-21PM50T chassis GP3
  • Panasonic chassis MX-4S, TC-29v70t нет запуска
