Panasonic TC21W2. шасси MX-5 цвет ПАЛ
Список форумов » Телевизоры
Vohra
20-08-2007 20:24
Проц: MN1871681T7R, видео M52770SP, В секаме цвет в норме, в пале слабо насыщенное, насыщенность слабее секама раза в три. Память прошил и поменял, ситуация не изменилась. Напряжения стратегические проверил, в норме.При просмотре кабельной сети на некоторых каналах цвет в пал вообще еле наблюдается.Да еще, блок питания обновил свежими кондерами. Кварцы менял, правда бэушные ставил.Тупик, незнаю где причина.
baf2004
21-08-2007 00:32
Попробуй поподкидывать на верх электролиты вокруг проца
Валов Юра
21-08-2007 00:46
По НЧ проверял? Питание ещё раз на M52770SP. Керамику у кварцев? Строб на 14 ноге? Керамику на 34, 42 и 44 ноге.
victorian
21-08-2007 09:40
Увы,это М52770.
Vohra
21-08-2007 10:26
victorian, наверно соглашусь с тобой. Греется как утюг, слюня аж шипит, но работает зараза в секаме. Еще забыл написать,слабенький цвет пал как то появляется только при включении из меню выбор цвета пал, на автомате крайне редко и то пытается пропасть. По нч то же самое.Я не думаю, что М52770 может так греться. Обвязку микросхемы проверил.
Serg*
21-08-2007 10:31
У меня были такие проблемы по вине линии задержки.
Vohra
21-08-2007 10:42
Serg*, Не по теме, наверно у тебя схемы нет под рукой.
Список форумов » Телевизоры » Panasonic TC21W2. шасси MX-5 цвет ПАЛ
  • Горизонт CTV 732 Шасси ЩЦТ -732.Зеленый цвет
  • TV Interbuy M530 шасси P51-26- пропал цвет
  • DAEWOO 21Q2M, шасси CP-370. Пропадает цвет
  • Samsung CS6277,шасси SCT51A,пропадал В цвет
