Panasonic TC2150R Шасси МХ-3 - белый растр
Список форумов » Телевизоры
Brucebor
05-04-2008 21:38
ТВ Panasonic TC2150R шасси-TMP197090 проц.-MN152811TZX, видепроц-N5192K. Аппарат "пришел" с неисправным БП. После восстановления БП, телик проработал часа три,после очередного включения, растр стал белым,звук есть.Случайно нажал на ПДУ кн."Display" всё стало в норму. Вопрос это проблема прошивки,или...? Спасибо! Модератору sorry...если что...
serg128
05-04-2008 21:45
Brucebor, Обычно на экране панасов, белый растр проявляется если тв стоит в режиме прогона, и после перепрошивки памяти. С твоим тв всё ок, если есть звук, видео и т.д.
kolyunya
05-04-2008 21:50
если его выключить и включить будет опять белый растр то тв находится в серв.режиме надо нажать на пду 2раза кнопку нормал.
05-04-2008 22:00
Brucebor писал:
шасси-TMP197090
- голливудская улыбка
Brucebor
05-04-2008 22:16
Добавлено 05-04-2008 22:17
kolyunya писал:
Спасибки большое,завтра попробую ткнуть.
Алексий 1967
Злостный матершинник
06-04-2008 00:24
В этом шасси у меня было подобное после установки чистой памяти,после установки обратно родной деффект исчез.Было это уже давно,после перенапряжения БП(передо мной за пару месяцев был там "мастер",который просто выпаял защитный стабилитрон,после этого,естественно сгорела м/с УНЧ) Сейчас точно не помню,чем закончилось,наверно что-то в сервисе подправил(программатора тогда ещё не было),во всяком случае клиент больше не позвонил.
Вобщем попробуй поставить прошитую память.
Удав
06-04-2008 07:50
Brucebor, Шасси МХ-3,по правильному.Телек остался в сервисном режиме поэтому белый экран при первом включении.Надо просто правильно выйти из сервисного режима.
kolyunya писал:
Ребята уже написали как.
Brucebor
06-04-2008 20:06
Удав писал:
kolyunya писал:
Ребята,Всем откликнувшимся, Огромное спасибо! Всё так и сделал,и....ЗАРАБОТАЛО!!!! улыбка улыбка улыбка
Список форумов » Телевизоры » Panasonic TC2150R Шасси МХ-3 - белый растр
  • Panasonic TX-28LD20C шасси EURO-4H (100Гц) белый растр
  • SONY KV-M2100 шасси BE-2A БЕЛЫЙ РАСТР
  • Erisson 2120 шасси 3Y01 белый растр и ЛОХ
  • PANASONIC TX-29PX10P шасси EURO-9L нет изображения растр ест
  • Panasonic TX-29FJ20R шасси GP3 искажённый (трапеция) растр
