uslava Участник Сообщения: 62
Пришел в ремонт моноблок Panasonic TC-W21S c проблемой кадровой развертки - растр сворачивался в горизонтальную полосу. Пропайка выводов LA7837 и проблем по КР нет. Очень странно ведет себя видеомагнитофон: При первом включении (имеется ввиду включение моноблока в сеть) кассету загружает, при нажатии кнопки воспр. режим воспроизведения включается, появляется картинка с нормальным звуком. По истечении несколких секунд от 1-2 до минуты картинка исчезает моноблок переходит в режим TV, видак зависает (останавливается CAPST. и БВГ на команды не реагирует), при этом переключение каналов и др. функции TV сохраняются. Тоже самое иногда бывает и в режиме перемотки. После "прогрева" моноблока с пол-часа ВМ начинает работать без проблем. Сделано следующее: 1. Проверен и пропаян БП магнитофонной части( подозрительные литы заменены). 2.Проверен ЛПМ, програмник почищен, устранены кольцевые трещины паек на плате драйверов. 3. Устранены кольцевые трещины паек на основной плате ВМ, которых было довольно много. В итоге ничего не изменилось. Кстати приемный узел подкасетника при движении ленты вращается, импульсы на оптопаре не мерял - хрен подлезеш. Может кто сталкивался с данной проблемой, подскажите. На форуме ничего похожего не нашел.  |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2379
vittttt елемастер Сообщения: 1175
uslava, Датчик влажности пальцами никто не лапал?Натяжение ленты как?Может стойка ходит?..А вообще,именно из-за прогрева- похоже на сервопроцессор.Прокали его,пропаяй.Ещё фотодиод излучающий там посередине стоит(под призмой,по-моему или на длинной ножке)- вот его в таком старом апп-те надо по-любому менять,но только на такой-же. |
По поводу состава - отпишу позже. Датчик росы не причем, так как просто не грузилась бы кассета. Натяжение ленты и стойки в норме - изображение без шумов почти идеальное. Излучающий светодиод тоже врятли, начало и конец ленты определяет без проблем да и кассету самопроизвольно не пытается загрузить как в самсунгах при потере эммисии светодиода. Реальное подозрение на оптопару датчика вращения приемного узла, заменить пока нечем да и в своей практике пока еще не встречал данных проблем. Греть сервопр. я думаю пока не стоит, результат м.б прямо противоположный, а найти его будет реальная проблема.  |
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 3330
uslava, не все литы заменил. Меняй остальные и не задумывайся. У них у всех будет минусовой вывод "зеленый". Прогрев так только на дохлые литы влияет. |
Состав моноблока; MN187324VZEH, MN675283VTSL, TA8719,LA7837,STR-S6307,STR-S6545LF и т.д. |
victorian Участник Сообщения: 633
| uslava писал: | | Сделано следующее: 1. Проверен и пропаян БП магнитофонной части( подозрительные литы заменены | насколько помню,эта проблема сидит в стентбайном питателе 12в,поскольку он используется для записи по таймеру.Вот там литы менять. |
Да, такой камасутры я еще не встречал. Плата ВМ имеет двухстороннюю разводку, причем дорожки между собой соединяются перемычками. Так вот проблема была в одной из этих перемычек, причем никаких кольцевых трещин на пайке не наблюдалось, но падение напряжения на энтой перем. колебалось от 0.1 до 3 вольт, Перемычка эта между R4301 и базой цифрового транзистора QR4004. Данный транзистор коммутирует напряжение питания на оптопару IC6004, которая является датчиком приемного узла ЛПМ , со всеми вытекающими последствиями. Данная проблема является наверняк типовой, как и во всем известных TV AWVA 1402 (цифровой модуль). Единственное, что настораживает, этих перемычек на плате больше сотни. С увсажением ко всем uslava,  |
