Panasonic TC-M29 проблема с заменой FBT
Список форумов » Телевизоры
Кайзер
26-06-2008 13:47
Состав : MN1872432TWI;TA8719AN
Попал в ремонт с диагнозом неисправен FBT марки ZTFG57003A.Осмотрев обнаружил пробой на сердечник(шьёт зверски).Попробовал притулить 1342.0046 домотав недостающие обмотки,но все вторичные напряжения с него занижены процентов на 40,но тел.стал включаться,даже растр появился.Видать дело в индуктивности СОК(1мГн).Временные характеристики ИОХ примерно в норме 62_63/11_12.
Может есть возможность заставить работать 1342.0046,или есть аналог ZTFG57003A(хотя бы примерный).
Схема от аппарата в обменнике.+В=140 вольт.
Leha
26-06-2008 15:08
Кайзер, а самому поискать по HR тяжело? Есть специальная тема по этому вопросу! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=199948
Кайзер
26-06-2008 15:28
По HR и Eldor смотрел ,у них аналогов нет.Вышеуказанную тему просмотрел всю-тоже ничего.
Поэтому и задал вопрос.
Кстати ,а не является ли название FBT каким нибудь партнамбером от Панаса,и нет ли у него другого названия.
Типа TLF.....
Помочь наверное могут люди работающие в серв центрах.
УРСА
26-06-2008 17:43
В TC-29V1R стоял TLF14453B -отличался обмоткой - на 7выводе =16 вольт(надо=8) + общий вывод регуляторов . Труба и ос -одинаковые
NEXXT
26-06-2008 18:55
я менял в модели TX29PM1P стоял 1302.2001, панасоник присылал BSC 29-0175K ,но с тдксом была инструкция и servis kit -(комплект из четырех пакетиков с резисторами ,катушками ,dp130,даже перемычки и тд)в инструкции было сказано по типу кинескопа ставить такой (servis kit )и схемы для каждой установки
Кайзер
26-06-2008 20:34
УРСА и NEXXT спасибо.Но ничего из вышеуказанного в продаже нет. недовольство, огорчение
Попробую найти что нибудь с разборки.Тема не закрыта и очень даже мне актуальна.
vovab
27-06-2008 00:57
Кайзер, а какой амплитуды у тебя импульс на коллекторе HOTa с 1342.0046? Может стоит подобрать коллекторную ёмкость и всё "устаканится"?
Стержик
27-06-2008 01:19
Кайзер, наиболее подходящий для тебя ТДКС
TLF14459F(F1)==HR8933, сравнивай
  HR8933.gif  11,06 КБ  Скачано: 47 раз(а)
Кайзер
27-06-2008 08:55
VOVAB
Коллекторная обмотка
ZTFG57003A-2,0 мГ
13420046-5,1мГ
Далее без коментариев.
Cтрежик
Спасибо.В принципе должен подойти,а ноги и перекинуть можно.
Не в курсе какая у него индуктивность?
Стержик
27-06-2008 15:45
Кайзер, я Стержик а не Стрежик.Ноги перекидывать не надо, просто у HR-ов
ноги считаются по часовой стрелке, а у ZTFG - против часовой стрелки.И
устанавливались TLF14459 как раз в сарые ПАНАСЫ 29-32"(с сайта HR).
Кайзер
27-06-2008 16:51
Стержик-извини,ник попутал.Про ноги у HR я знаю.Дело в том ,что TLF14459 в наших "берендеях" не купишь.
Обещали на следующей недели подогнать грозовое шасси от Euro-2 (29дюймов).Вот от туда и буду строчник пытаться прилепить.Если получится,то здесь отпишу.
Кайзер
04-07-2008 15:54
Установил ZTFH65008A.Пришлось доматывать 5 витков по кадрам и 1 виток на обмотку 8в,которой в новом трансе нет.Перемкнул резистор в цепи накала,плучился импульс 22 в.Временные характеристики ИОХ как в учебнике.
Картинка супер.
Спасибо всем кто помогал.
Список форумов » Телевизоры » Panasonic TC-M29 проблема с заменой FBT
  • Toshiba 29A3MJ. Проблема с заменой 2SD2553FA в TV
  • SHARP 32LF-94E(RU) проблема с заменой ТДКС 30017521
  • Philips 29PT5458/01(L04e) - проблема с заменой TDA12020H1/N1
  • Проблема с заменой ТДКС в "китайце" HUAYANG шассии
  • Проблемы с заменой 8821CPNG4RJ1 на G5JB2
