Дмитрий 7190117 Участник Сообщения: 182
Состав : AN5693K MN1874083TFP C4585 HA17555
Пробит транзистор БП С 4585 и сгорел предохранитель . Заменил - проверил каждый транзистор , рез , конд ... все кроме ТПИ . Короткого по нагрузке нет , С 4585 ставил фирменный ( дорогой ) . Сначала выдавал вместо 140 вольт 2,5 , после очередной замены С 4585 стал выдавать больше . Напряжение плавно растет до примерно 50 вольт . Остальные напряжения занижены в такой-же пропорции . БП без нагрузки , по источнику 140 в ничего не выдает ( это был эксперимент ) . Пяти вольт и естественно деж режима нет . Строчную откидывал . Обычно после всего вышеперечисленного тв начинал работать , этот не хочет . Кто знает , может ли этот БП работать на лампочку ? Ходят слухи что нет . Такие тв поступают в ремонт довольно редко . ( Попытался оправдаться ) . |
MASTER+ Участник Сообщения: 1217
Так там деталей море - менять что будешь?
Q802, C820, оптопара, SE140.. замена.
Проверь ещё раз D819, R820.
А где отчёт про режимы мс и тд.
MX4S блок питания.rar 173,15 КБ Скачано: 80 раз(а)
На этой микросхеме почти везде ноль . Первичка не в режиме , но для того чтбы она стала в режим БП должен запуститься . Оптопару подкидывал , СЕ 139 ставил , транзисторы выпаивал и прозванивал . |
Отключай строку и другие потребители, вешай лампу, снимай оптопару - ставь резистор.. Выпаяй Q820 (проверь) - он следит за +В.
Стабилизация также Q807. R844 1 Ом - проверка.
Или такое качают генеротором. |
Fedya57 Предупреждений: 1 Сообщения: 147
R814-815 , стабилитрон между ними и защитный кон-дёр в спине у ключа.
а оптопару я бы не трогал. разве что поменял. насчёт выпаивания и прозвонки не обольщайся - меняй!
в панпсах такие подлянки сплош и рядом! а особенно в защите по току. |
Fedya57, На этом стабилитроне 11 вольт - это его напряжение стабилизации . Поменял все транзисторы , СЕ . Проверил все керамические конденсаторы , поменял все электролиты . Проверил все диоды , стабилитроны - пока тупик . |
kaka Участник Сообщения: 37
Конденсаторы измерителем ESR проверь.
Добавлено 11-06-2008 11:29
Попробуй завести ГЕНЕРОТОРОМ. |
пока 5в и дежурки нет ключ вообще не ставь! |
oleg-f Участник Сообщения: 260
На оптопаре с обеих сторон какие напряжения? |
Сержик Участник Сообщения: 552
| Дмитрий 7190117 писал: | | Заменил - проверил каждый транзистор , рез , конд ... все кроме ТПИ |
форменный мазохизм над собой и садизм над БП...
полагаю, отец темы сейчас занят сборкой генероттора, потому как собирать его проще, чем перепахивать все детали в БП... |
Нет . Будет попытка перемотки . |
