[ Тема закрыта ] Panasonic TC-29V50R ch MX-2A блок питания
Список форумов » Телевизоры
Clift
29-12-2007 01:54
Попал под 380в,потекла емкость фильтра 470х385в.После замены выяснилось,что убилась STR-S6709,D812 и D820.После замены включается с заниженными напряжениями - +В = 39в.Сразу скажу,что R833 был когда-то заменен раньше (стоит МЛТ).Померял - 22 ома.На сигналы пульта реагирует,и даже строчная при включении потрескивает,но вторичные напруги занижены,растр и звук не появляются.Закоротил базу-эмиттер
Q803,аппарат включился совершенно нормально,все работает,все команды пульта(кроме,естественно,вкл-выкл) выполняются.После этого просидел два вечера,заменил Q802(нашел родной),Q803(поставил D2271,Q806(поставил A1013).Поскольку ничего не изменилось,и родные транзисторы нормально звонятся,поставил их назад.Заменил также оптопару,все литы во вторичной цепи,и все диоды.Вместо SE140 пробовал SE125(был с собой).Стабилитрона D830 на 2 в не нашел,пробовал 2,4в. D819не менял,не знаю номинал,но не пробит.Похоже,неисправность все же во вторичной цепи,не запирается Q803.По схеме у него на базе 0,1в,а у меня - 0,6 в(столько же на эмиттере Q806).Подбросил даже С841.Закорачиваешь базу-эмиттер Q803 - все режимы как на схеме, т.е. на Q802 - 86,86 и 13в.Дорожки проверил - целые.На всякий случай поменял даже Q804,хотя первичка,вроде бы,ни при чем.
Помогите,если у кого было подобное.
29-12-2007 03:00
Clift писал:
- о генеротторе не думал для определения проблемы "горячая - холодная" сторона? Фрагмент ИБП выложи ...
Vlad-1966
29-12-2007 03:37
Clift писал:
Закоротил базу-эмиттер Q803,
А если К-Э Q806? Подробней!
  mx2a.rar  24,17 КБ  Скачано: 115 раз(а)
Clift
29-12-2007 04:19
Vlad-1966, Да я их вроде все проверил по три раза.Может,Q806 толком не открывается управляющим напряжением от процессора?
Vlad-1966
29-12-2007 04:22
Clift писал:
Так это и померять можно, ты-ж не указал что на базе.
Clift
29-12-2007 04:54
Vlad-1966, На базе было 0,15в
zenvil440
29-12-2007 20:45
во вторичке сопротивление на 18-22ома 1-2вт в обрыве в середине после TPI
Clift
30-12-2007 00:37
zenvil440, Я писал,что R833 (22 ома) сразу проверил.Эта неисправность есть в поиске.
30-12-2007 01:40
Clift писал:
судя по тому что вижу - MA(Z)4220 = 21-21 В! улыбка
Clift писал:
Clift писал:
- а так сложно через 1кОм сымитировать Uоткр! улыбка
key-s
30-12-2007 19:46
Руслан, D830 - MA4020 = 2V0. Там просто плохо видно... улыбка
Clift писал:
Какой поставил D820 ? Должен на 36...38V. Для проверки - выбрось его совсем...
vittttt
елемастер
30-12-2007 19:56
Clift, Нельзя исключать бракованную STR-S6709.У нас их одно время много было..Поставь для проверки 6707. У меня они в некоторых апп-тах годами вместо 09 работают.STRS 6707 бракованных ещё не видел..(но это в нашем регионе)
key-s
30-12-2007 20:05
Насчет брака силовой м/сх я сильно сомневаюсь. У него Q803 - открыт. А открывать его может или цепь D819/830 или D820. Другого не дано.
vittttt
елемастер
30-12-2007 20:32
key-s, посмотрел схему-да.не похоже.Но всё-таки надо проверить,что на 7-й ноге 6709 творится...
Verya
30-12-2007 20:32
Clift, проверь ещё R534 68 ом стоит в районе ТДКСа, давай давай Новый Год уже на носу. улыбка
Clift
02-01-2008 01:43
Аппарат увезли в мастерскую,так что всем спасибо.А STR-S6707 я пробовал еще в самом начале.Обещали сказать,в чем там дело,когда починят.Если узнаю,сообщу.
Список форумов » Телевизоры » Panasonic TC-29V50R ch MX-2A блок питания
  • Panasonic TC-29V50R Ch. MX-2A, не регулируется контрастность
  • Panasonic TC-29V50R замена кадровой.
  • Телевизор Panasonic TC-29V50R ТДКС
  • Panasonic TC-29V50R - тусклый экран и горизонтальная полоса.
  • PANASONIC TX-21F1T Блок питания.
