Panasonic TC-29P48G шасси MD3N не включается.
Список форумов » Телевизоры
mipnoj
13-03-2008 07:22
Телевизор Panasonic TC-29P48G шасси MD3N
дигитал боард TNP4G189 ,flash-rom ic102 LE28FW4101T-70T
2 eeprom ic502,503 - 24LC16B . Пришел с поломкой -
горизонтальные мелкие жалюзи на экране,не было строчной
синхронизации . Прошил три ис памяти прошивкой от
TX-29P190TA - телевизор не включается.
Схема тут http://monitor.net.ru/forum/panasonic-chassis-md3n-tx-29p190t-download ...
Vlad-1966
13-03-2008 08:52
mipnoj писал:
не было строчной
синхронизации
mipnoj писал:
Таки может надо неисправность искать, а не прошивки?
mipnoj
13-03-2008 09:04
Все напруги в порядке. Поменяным все электролиты в дигитал боард. Была найдена неисправность - не было импульсов H-sync с
большого процессора обработки (TWFT2020Q024) на MICRONAS (SDA5550 M) . В его цепи все впорядке, вывод ис звонится как и V-sync.
Прошил три ис памяти прошивкой TX-29P190TA . Импульсы H-sync появились ,но нет растра (запуск непонятный,уходит в защиту )
Возможно прошивка флешки не совпадает с версией SDA5550 M.
13-03-2008 10:47
mipnoj писал:
- интересная методика определения работоспособности ИМС! голливудская улыбка
mipnoj
13-03-2008 11:00
Есть такой опыт.
Подскажите где искать на это шасси любую прошивку ? (старый дамп из флешки не сохранил)
На форумах у китайцев может,но по китайски не понимаю.
mipnoj
14-03-2008 10:18
Попробовал так - поставил 2 чистые епромки - эфекта никакого.
Это модель Panasa для внутренего рынка Китая,и призведена в Китае
а так все фирменое.Нашел наш аналог по этому шасси (TX-29P180T/TX-29P190T) Так вот во флеш памяти (48-tsop) и загвоздка
в ей основные параметры ввода-вывода 100гц процессора обработки.
(более 500кб кода)
Коля
14-03-2008 10:49
А не хочешь восстановить "горизонтальные мелкие жалюзи", войти в сервис и сравнить опции с мануалом? Вместо беспорядочной перепрошивки.
mipnoj
14-03-2008 11:21
Коля писал:
Так тентель то не включается. Зеваю
mipnoj
17-03-2008 19:22
На китайском форуме зарегся и скачал родную схему (схемы цифрового блока не было) . Сравнил со схемой TX-29P190T,
оказалась есть отличия в запуске (подсоединение ключей) и в цифровом блоке некоторые перемычки отсутствуют.Далее - доработка
и включился - растр упавший вниз бледный ,на четверть площади. Вход в сервис тоже модифицирован -вместо установок звука - установка
слип-таймера. Но все настроил - сервис тоже разный ,но есть опыт. Но некоторые опциональные настройки - не с чем сравнивать (1-9 в двойном
шеснадцатеричном значении). Кароче шасси - MD3 (made in china)
Тема закрыта.
Список форумов » Телевизоры » Panasonic TC-29P48G шасси MD3N не включается.
  • Panasonic TX-29P150T шасси MD3N пропадает зеленый
  • PANASONIC TX-29P190TA (Шасси MD3N). Пробивает стр.транзистор
  • Panasonic TX-29P190TA_Шасси MD3N.Горит 2SС5591
  • Panasonic TX-29P180T MD3N срабатывает защита
  • Panasonic TC21Z88, шасси GP3 - не включается.
