Panasonic TC-29GV10R sh.M17V сервис
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
vlad64
16-06-2006 15:05
Телевизор(видеодвойка) довольно старенькая, но труба шикарная. Со временем изменилась геометрия ББ. Первоначальная неисправность выглядела как медленно спускающаяся сверху вниз группа черных строк(5-6). Причина оказалась в неисправности CPU MN1874033TNH. С большим трудом нашел замену, и вот-пришел клиент...Конечно, после того, как он не смотрел ТВ 2 месяца, все забыл. Пришлось принять претензии. Но сервиса нигде не нашел. Может кто-то знает? Очень надеюсь на помощь специалистов. Заранее спасибо.
Sigal
16-06-2006 17:13
Перевожу с польского , уменшение (fonii) наверное чёткость на минимум , нжать (OFF TIMER) , одновременно нажать (RECALL) на пульте и (VOLUME-) на морде.
vlad64
16-06-2006 17:33
К сожалени ю, не получается...Буду искать дальше.
AlexP
16-06-2006 17:37
vlad64, попробуй так Шасси М17W Опция тест включается, если нажать одновременно кнопку OFF TIMER на пульте и кнопку VOLUME-(минус) на передней панели телевизора. Настройка микросхемы памяти после е│ замены. Установить перемычку ТРА14 (контакт 3 IC1213) и корпусом телевизора (массой). Затем включите питание телевизора. Аппарат перейд│т в режим Market Mode. После окончания операции перемычку необходимо снять
Или так : M17.Установите громкость 0.
2. Нажмите одновременно (RECALL) на ПДУ и кнопку (VOL-) на передней панели телевизора
Sigal
16-06-2006 17:43
Пробуй тембр или звук на минимум и т.д. но вход должен быть как я писал сам делал.RECALL на пулте вкл.выкл. дисплея.
Serg*
16-06-2006 17:52
vlad64, Для шасси M17V с процом управления MN1874033TNH вход в сервис следующий:
Установить уровень громкости на 0
Нажать кнопку(OFF TIMER) пульта ду
Одновременно нажать RICALL пульта ду и на кнопку VOLUME передней панели стопудово
vlad64
17-06-2006 12:55
Вход по-прежнему не получается.Перепробовал все предложенные варианты.Реинециализировал память по совету ALEXP.После этого ББ боле менее приемлем, но ушла вся геометрия,на изображении шумы.Может проц.ненормальный?
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » Panasonic TC-29GV10R sh.M17V сервис
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Сервис Panasonic LCD PS-800?
  • Сервис для Panasonic TX-29AD20C
  • TV Panasonic TX-36PD30 sh - GP1 сервис 2
  • Tv. Panasonic mod; TC-21S85R сервис
  • сервис Panasonic tx-29pm1p
