PANASONIC TC-29FG20R шасси GP-4 не переходит в рабочий
Список форумов » Телевизоры
mamed
15-06-2008 10:54
Состав : процессор VCT49X3F PZ память 24С32А
PANASONIC TC-29FG20R шасси GP-4 . процессор VCT49X3F PZ F1 000 . стоит в дежурном режиме. горит красный светодиод и не переключаеться в рабочий . напряжение с блока питания 142в-19в-11в-6.5в есть . на процессоре нет питания 5в и 8в
На процессоре есть питание 46-65н-3.3в . На 24-43н-1.8в . На кварце генерация есть. Замыкал RESET на корпус. поменял STV8131 .никаких изменений . просмотрел в архиве и в поиске .ничего не нашел . по шине есть 3.3в .что дальше смотреть
мастер-ломастер
15-06-2008 11:09
mamed, значит проц недовольство, огорчение
Добавлено 15-06-2008 11:20
mamed, на 27 ноге проца должен быть сигнал включения
15-06-2008 11:52
mamed писал:
- а должны быть? Почему нет?
mamed
15-06-2008 11:54
на 27ноге проверил . включение ни с пульта .ни с передней клавиши никаких изменений напряжения . я хотел память проверить но прошивку нигде не нашел
15-06-2008 12:19
mamed, твое утверждение и мой вопрос выше ты видел?
IgorUA
15-06-2008 12:24
Не знаю точно,но если прошить родную память FF,то процессор должен ее прописать.
А если так ,то можно попробовать.Если не пропишет,то проц. надо менять.
mamed
15-06-2008 13:31
проверил с 27ноги до 3ноги stv8131 замыканий нет и сигнала включенния нет неужели процессор
IVS
15-06-2008 13:42
mamed писал:
неужели процессор
Полное ох"еть
KRAB писал:
VCT49X3F PZ
Ну и в поиск
http://www.google.com/search?sourceid=navclient&ie=UTF-8&rls=W ...
мастер-ломастер
15-06-2008 14:00
mamed, давай всё с начала, ты включил телик кнопкой , загорелся красный светодиод, телик встал в деж режим, теперь при замыкании любой кнопки на пульте , должен отработать сигнал RESET, произойдёт сброс раннего состояния процессора и он перейдёт в рабочий режим, а этом режиме, сигналом ON/OFF с 27 ноги он включит сдвоенный стабиизатор STV8131 и все напруги поступят в схему и на центр. процессор, понял?
serg128
15-06-2008 17:15
mamed, проверь возле строчного транзистора дроссель L550
vittttt
елемастер
15-06-2008 18:47
Я в таком же ставил чистую память24LC32- без толку..всё-таки проц оказался..
IgorUA
15-06-2008 19:56
mamed Делай же хоть что нибудь. недовольство, огорчение
Валентинович
16-06-2008 16:02
По моим данным - если проц живой то обязательно прошьет пустую память.Ставь пустую память и посмотришь что произойдет.Процессоры такие не проблема - всегда есть под рукой.Менял их в панасах не однократно.
mamed
17-06-2008 10:41
Спасибо ребята . но хозяин из-за футбола отнес его в сервиз . я работаю один и приносят разные модели . с этим процессором я столкнулся впервые . и еще раз спасибо кто откликнулся на помощь . хотя телевизор не сделал . но опыта прибавилось естественно благодаря ВАМ
Leha
17-06-2008 14:18
mamed, так тему закрой! Или за тебя это сделать?
Список форумов » Телевизоры » PANASONIC TC-29FG20R шасси GP-4 не переходит в рабочий
  • JVC AV-2954WE,СW-шасси, не переходит в рабочий режим.
  • Vestel шасси 11AK19 - не переходит в рабочий режим
  • ТВ Elekta,CTV-1440, шасси 29M03 не переходит в рабочий режим
  • TV PHILIPS 21PT514258 не переходит в рабочий режим
  • TV Otace 2102.Не переходит из дежурного в рабочий режим.
