Panasonic TC-29AS1R нет высокого
Список форумов » Телевизоры
benjamin
03-01-2008 19:27
Panasonic TC-29AS1R Очень странная неисправность? При включении появляется на секунду высокое, и пропадает. Блок питания не отключается все питания в норме, потом появляется шум из динамиков как гул. Пропадает только строчный импульс. Но если отключить строчный транзистор, импульс постоянно держится и из динамика выходит эфирный шум!
Состав: проц AN5693K
Контроллер MN1871675T7T
По моему это шасси МХ-4
Что может блокировать импульс, Сам ТДКС не может?
Nikolae
03-01-2008 19:50
benjamin, X-ray вывод на видеопроце нашёл?
benjamin
03-01-2008 20:05
Nikolae, А что их искать? X-ray-43 H-out-44 и при чём здесь это?
brt137
03-01-2008 20:06
benjamin,
При создании новой темы
Обязательно:
В названии темы, указать модель аппарата, шасси(если есть) и кратко проблему.
Изменить название темы можно, редактируя первое сообщение темы.
мастер-ломастер
03-01-2008 20:12
benjamin, скока вольт на 43 ноге, должно 0в. если выше будет срабатывать защита, от превышения напруги на аноде кина улыбка
benjamin
03-01-2008 20:16
мастер-ломастер, Не мерил, завтра посмотрю, а если завышено, значит FBT вылетел?
мастер-ломастер
03-01-2008 20:26
benjamin, не всегда , ёмкость проверь на этой ноге, обычно она течёт, ну если все напруги в норме, тогда ёмкости в коллекторе НОТи ТДКС улыбка
brt137
03-01-2008 21:04
benjamin, ты хоть сам-то головой думай. Или всё тебе разжевать нужно?
Vlad-1966
04-01-2008 03:05
benjamin писал:
Интересно, что здесь странного?
technic
04-01-2008 10:36
сперва откинь нагрузуки с тдкс бывает, что грузит кадровая.
zenvil440
04-01-2008 17:39
выпай кадровую и вкл,
benjamin
04-01-2008 17:53
zenvil440, Всё верно! Была неисправна кадровая LA7833. Но проверил по другому, отпаял транзистор Q520 идущий на X-ray . Телевизор включился, появилось высокое и горизонтальная полоска. Заменил на LA7832 всё работает!
Список форумов » Телевизоры » Panasonic TC-29AS1R нет высокого
  • Обгорели конденсаторы в БР TV Panasonic TC-29AS1R
  • Как улучшить стабилизацию высокого
  • samsung CK-20H1ZR нет высокого
  • ТВ veras 31wt-410 , нет высокого
  • Thomson TX807C 25" нет высокого.
