Panasonic TC-25V20R Шасси MX-2. Не выходит в рабочий режим.
Список форумов » Телевизоры
Андрей Мар
05-01-2008 05:28
Первоначально был неисправен процессор MN152810TTZ3. Заменил его на TTC4. В блоке питания был неисправен транзистор Q802 2SB1438. Заменил на 2SA1013. Теперь картина следующая. При включении высокое появляется примерно на 1 сек и пропадает.
Напряжения с блока питания следующие.
+142 В должно быть 140 в
+9.5 В должно быть 15 в
+17,5 должно быть 18 в.
где должно быть +15 вольт все детали проверены, онако так и стоит9-10 в.
Судя по напрядениям с блока питания, телевизор в рабочем режиме.
Однако импульсы запуска строчной отсутствуют.
Видеопроцессор AN5607NK. Не пойму как он формирует импульсы запуска СР. Толи подачей напрядения на какой то вывод, или по цифровой шине.
Какие будут мысли?
05-01-2008 10:50
Андрей Мар писал:
- шок что-то и я не понял, о чем это ТЫ?
мастер-ломастер
05-01-2008 10:55
Андрей Мар, питание на видео проц. в норме?
турянчик
05-01-2008 11:17
Андрей Мар писал:
Проверь электролит,диод,керамику в этой цепи.
Добавлено 05-01-2008 11:21
Извиняюсь,уже проверено.Смотри дальше по этой цепи.
мастер-ломастер
05-01-2008 11:29
Андрей Мар, блокировка импульсов запуска может быть , если на выводе 20 видеопроца(X-RAY) будет высокий уровень, то-есть больше нуля, а так должен быть 0в. улыбка
турянчик
05-01-2008 11:52
Вот очень похоже-http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=155226&highlight=29v50r
Андрей Мар
05-01-2008 13:50
Отключил защиту по 20 ноге видеопроца, строчка запустилась. Не было кадровой развертки. После ремонта кадровой запустился и с подключенной защитой.
один вопрос решен.
Теперь вылезло еще 2 дефекта. Размер по горизонтали немного меньше чем надо и присутвует небольшая подушка.
И не запоминает каналы. память менял, результата нет.
victorian
05-01-2008 18:39
Андрей Мар писал:
если TTC4 с 21" диагонали,в его софте нет понятия EW,нужно зайти в сервис и убедиться,есть ли там возможность работать с геометрией.
ajktu
05-01-2008 19:51
Андрей Мар а почему просаживалось 15в выяснил причину ?
Scorpion
05-01-2008 19:54
victorian, абсолютно с тобой согласен! Не тот это проц. Сам на этом попал 2 года назад. Пришлось отдать в рыло этот проц барыге.
victorian, Кстати ты откуда? Я тебя не знаю! подшучивать, дразнить
ЗЫ: похоронил.
Андрей Мар
06-01-2008 06:26
А на какой тогда можно его (проц) заменить?
есть возможность заказать такие:
MN152810 TTC3 (=TTC4=HKD)
MN152810 TZD
MN152810HKD
MN152811 TZT
MN152811 TZX
Список форумов » Телевизоры » Panasonic TC-25V20R Шасси MX-2. Не выходит в рабочий режим.
  • SONY KV-32WS3D. Шасси АЕ3 не выходит в рабочий режим.
  • Philips 29PT5105 шасси L9.1E не выходит в рабочий режим.
  • Rubin 51M09. Не выходит в рабочий режим.
  • samsung CS-21M2шасси 16B строчная не выходит в рабочий режим
  • THOMSON 20MG77C шассиTX91 не выходит в рабочий режим
