X-ray Участник Сообщения: 16
Доброго времени суток.
У меня есть телевизор Панас TC-25GF10R. Он после грозы. (земена видеопроца, цифрового тюнера, рем. БП). После восстановления ТВ все заработало, но пропала функция приема в режиме стерео (нет даже индикации mono\stereo, в режиме AV все в норме). Режим тестирования проходит. Думаю что проблема может быть в опциональных кодах. Сейчас все выставил по книге, а именно
OP1 06
OP2 37
OP3 04
OP4 EC
OP5 FF
OP6 70
OP7 FE
OP8 A0
Может у кого есть такой аппарат рабочий и может кто подскажет коды. Буду очень признателен. Кстати там память стоит 24C04A которую я не смог прочитать, программы пишут что ошибка ИМС(программаторы ChipProg+, и простой под управлением Pony Prog). Заменял на 24С08А, у ТВ просто белый экран. Прошивал эту память прошивкой с этого сайта, делал инициализацию памяти (описанно в книге "Радиомастер") результата нет, так же белый экран. С радной ИМС ТВ работает. Может у микросхемы особый протокол общения с CPU.
Заранее спасибо за ответы.  |
DIMKA1969 Участник Сообщения: 249
За схему спасибо, она у меня уже была. Хотелось бы сравнить коды опций мои(написанные выше) с кодами из рабочего ТВ |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 1828
| X-ray писал: | | ТВ просто белый экран |
это он стоит в режиме "прогона" |
serg128, что за режим "прогона"? |
| Цитата: | | что за режим "прогона"? |
режим "прогона" предназначен для для того, что бы настроить на "подсознательном" уровне все необходимые настройки:баланс, геометрию и т.д. После чего, тв "обнуляют" т.е. сбрасываються не которые параметры не связанные с самой настройкой, например настройку каналов. Т.к. их всё равно пользователь будет настраивать по своему.
Добавлено 28-09-2007 23:53
Просто в панасах, филипсах после заливки новой(заново) прошивки, тв уходят в этот режим. Для выхода из твоего попробуй комбинацию из vol- - prog-, и т.д., обязательно с пульта выходи в дежурку. |
Пробуй: OP1 C6
OP2 3B
OP3 00
OP4 10
OP5 FF
OP6 00
OP7 00
OP8 00 |
key-s Участник Сообщения: 1798
| X-ray писал: | OP1 06
OP2 37
OP3 04
OP4 EC
OP5 FF
OP6 70
OP7 FE
OP8 A0 |
Это опции шасси: M18. Тебе нада: M17, M17V
| DIMKA1969 писал: |
OP1 C6
OP2 3B
OP3 58
OP4 F2
OP5 FF
OP6 00
OP7 FE
OP8 AO |
Если ничего не путаю, во-второй опции конфигурируется звук...
И если в режиме SELF CHECK пишет NVM OK, то память менять наверное не нада  |
| Цитата: | Если ничего не путаю, во-второй опции конфигурируется звук...
И если в режиме SELF CHECK пишет NVM OK, то память менять наверное не нада | Не путаешь.  |
Балда Участник Сообщения: 69
OPTION TC29GV10R
SELF TEST TIMER VOL-
24C04A I/P
1,3,4,7 -GND 2,8 - +5V
OPTION
0P1 C6
0P2 5B
0P3 04
0P4 F1
0P5 FF
0P6 00
0P7 FE
0P8 A0
Установите значение громкости на телевизоре равным VOL= 0, а также установить режим таймера равным 30 MIN. Далее одновременно нажмите кнопку CHANNEL UP на телевизоре и кнопку RECALL на пульте или
(VOL) на минимум,
(OFF TIMER) на 30 минут,
(VOL-) + (+).
(1),(2) - выбор меню CHK1-CHK4
(3),(4) - пункты меню
(VOL +/-) - модификация
ВЫХОД 2РАЗА NORMAL |
Не один из вариантов не подошел. OP3 при изменении параметра (последние четыре бита) в правом верхнем углу появляется надпись из пунктов stereo, sap, mono. Пункты можно выбирать с пульта, но звук при этом прежний. При OP4 F2 экран черный как при режиме AV, поэтому поставил пока F1. Память тест проходит. OP2 то же пробовал менять, пока результата нет. Кстати те опции которые я указывал выше брал из книжки для шасси М-17(В.А.Виноградов "Сервисные режимы телевизоров" стр.79) |
Scorpion Забанен  Сообщения: 2117
X-ray, Знач так: выкинь из головы умные мысли и слушай сюда! Оставь в покое свою 24с08, там она не идёт! Прошей рабочим дампом НОВУЮ 24С04, а не свою битую микру и наслаждайся результатом! И всЁ Не задрачивай больше никого своим ламерским флудом! |
Последнее высказывание весьма агресивное. Это наверное из-за того, что Morelock по гораскопу скорпион(они все такие, я не обижаюсь). Если бы купил на Ростовском радио рынке ИМС 24С04А (ее просто нет ни у кого), то прошил, поставил и может быть забыл и не писал тему. Ставил ИМС 24С04 атмеловскую с прошивкой, особого результата нет. Кстате микросхема проходит тест на ТВ(как уже писалось выше).
P.S. на сленге может каждый выражаться, а вот чтоб нормальным русским языком это проблема. |
| X-ray писал: | | но пропала функция приема в режиме стерео (нет даже индикации mono\stereo, в режиме AV все в норме |
А откуда ей там взятся! Да даже если и пририсовать - стерео по ВЧ никогда не будет.
Вот что я хочу сказать: у меня создаётся впечатление, что аффтар выдаёт желаемое, за действительное. Данная модель имеет шасси М17. О каком стерео мы говорим, когда там нет звукового проца! Обычный мультистандартный радиоканал с закороченными по выходу звуковыми каналами! Я просто охуеваю - тему бля раздули на газету, а никто даже не посмотрел из писателей, хотя это прямая обязанность аффтара, в схему и не проанализировал её! |
Ну бывает, сразу как-то не посмотрел, что действительно правый с левым каналом закороченны. Надо было сразу сказать кому-нибудь. Ладно, всем спасибо за участие и ответы. В следующий раз буду более внимательным.  |
X-ray, ну ты даёшь... ! Смутило твоё утверждение и то, что полноценные стерео-варианты этого шасси, M17, в природе есть. Несмотря на схемы... Вариант STEREO, SAP ("Германия-стерео") комплектуется м/сх: TDA8417, позиция IC2201. Или с вариантом NICAM, позиции IC2001, IC2002. |
