Panasonic TC-21S1 Отключение блока питания
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2  След.
monser
02-03-2008 14:47
AN5192K-B
MN152811TZX
24C02
AN5270-УНЧ
LA7837-КР
2SD2499-HOT
2SC5253-БП
После ремонта(замена IC802-M7805,несколько емкостей в БП-на всякий случай)проработал несколько часов.С прогревом начинает щелкать реле в БП и соответственно гаснет экран.
Сигнал на реле приходит с 24вывода IC1101-MN152811TZX.
Даташит на нее найти не удалось.На всякий случай заменил емкости во вторичных цепях БП,но результат тот же.
Похоже на эту IC приходит аврийный сигнал откуда то,но по имеющейся схеме вычислить его не смог.
vittttt
елемастер
02-03-2008 15:00
monser,а это что?: http://monitor.net.ru/forum/panasonic-chassis-mx-3-tc-21s1-download-16 ... В файлообменнике есть и мануал на МХ-3.И результаты измерений - в студию.
monser
02-03-2008 15:18
Да целый день пытаюсь его скачать, но не получается.
Пишет: The file is damaged and could not be repaired.
Похоже файл битый.
Напруги с БП,пока не прогрелся вроде в норме:90v,22.5v,42v
телевизор
02-03-2008 15:28
там в блоке питания 2 электролите есть.47+35 вольт и 47+50 вольт .ты их поменял или проверил?
мастер-ломастер
02-03-2008 15:31
monser, 42в много должно быть 35в улыбка
Добавлено 02-03-2008 15:36
http://rc5.ru/manuals.php?d=1&m=8 вот схема ТС- 2150R
monser
02-03-2008 15:41
Эти литы поменял в первую очередь
Добавлено 02-03-2008 15:57
Судя по этой схеме -это реле дежурного режима?
vittttt
елемастер
02-03-2008 16:30
monser, 2sa1512& 2sc3940- транзисторы в б/п- надо поменять на такие же.Плюс резисторы в первичке бывает обрываются- те,которые совсем мелкие.Подсоедини тестер к +90 и лови момент отключения..Реле там всегда исправно- даже не думай на него.А вот большие ёмкости (470 и 2200) во вторичке- точно их заменил?..Ещё находил в этом шасси стабилитроны в первичке-с утечкой.SE090 иногда шалит..Но надо мерять момент олтключения-тогда всё понятно станет.
Сержик
02-03-2008 16:32
monser писал:
а стаб на 51в на месте?
Если выпаивался до замены 2-х литов в БП, и ТВ включался без него, обычно бьются 7805 и контроллер
vittttt
елемастер
02-03-2008 16:33
Вот сюда посмотри- http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=17&am ... тут же куча схем на МХ-3.Отличия незначительные.
Добавлено 02-03-2008 16:35
Май, там стаб на 56в.Но вообще- близко к истине,раз у автора 7805 битая была.
monser
02-03-2008 17:15
Большие емкости менял,правда стояли там 330x35v и 220x50v - заменил на такие же.
А на реле я и не грешу. Как я писал выше:
Так вот реле действительно щелкает с частотой 2 Гц.Соответственно на него и приходит такой сигнал с контроллера.В момент этих переключений все напруги с блока питания прыгают.
Нумерация деталей в схеме TC-2150R не совпадает ,хотя сама конструкция вроде такая же-по крайней мере блок питания.
Стабилитрон на 51в отсутствует и похоже,что его там никогда и не было.
мастер-ломастер
02-03-2008 17:18
monser, Если стабилитрона нет , поставь на 56в, это важный элемент защиты , без него, если БП в разнос пойдёт , таких дров наломает недовольство, огорчение
vittttt
елемастер
02-03-2008 17:39
monser, Ну так если с прогревом- тогда и прогрей процессор,пока холодный (феном или паяльником).
key-s
02-03-2008 19:06
monser писал:
В дежурке сколько, напиши.
Danilla
02-03-2008 19:20
Проверь не перегревается ли твоя LM7805. На ее выходном напряжении +5в ( которым и питается процессор) могут стоять битые защитные стабилитроны , которые и будут ее перегружать и приводить к снижению напряжения на выходе LM7805.
serg200
02-03-2008 19:58
проверь r812 33ома
MASTER+
02-03-2008 23:13
Уточни есть стабилитрон под номером D835 или нет!
Сколько минут до первого выключения (прогрев)?
Пантелеймон
02-03-2008 23:25
vittttt писал:
2sa1512&
этот транзистор менять обязательнто-звонится как целый а проблема почти всегда в нем-удивительно что УНЧ ещё работает у него.
Сержик
02-03-2008 23:41
monser, о нагреве проца перед запуском тебе сообщили, но забыли упомянуть об охлаждении
Ацетон (фриз) подтвердит или опровергнет предположения-и не только контроллера
Поляков
02-03-2008 23:44
мастер-ломастер писал:
мастер-ломастер, 42 -44 в - норма.Не помню точно, но не 35в.Вот когда больше - хреново.
Добавлено 02-03-2008 23:48
monser писал:
MN152811TZX.
Эти процы ни разу не менял, разве что грозовые (не в счёт).Аппаратов дохрена прошло.По-моему собака в другом.Паяльником (темп. до 250 град. коснись каждого транзистора в БП) - исключи дефект "после прогрева".
oleg-f
03-03-2008 00:13
Май писал:
monser писал:
стопудово Только стаб. на 56 вольт. В начале деятельности сам так "попал", запомнилось.
Сержик
03-03-2008 00:16
Поляков писал:
monser писал:
MN152811TZX.
акромя грозовых, эти процы меняются (вместе с 7805) исключительно после некомпетентного вмешательства, своевольного обращения со стабом 56в, и незнания об увеличении ЕSR литов в БП улыбка
ЗЫ:проц менял не раз
Поляков
03-03-2008 00:20
Май писал:
Согласен.Но это "от дурака". улыбка
Vitaly
Великий Нехочуха
03-03-2008 01:26
monser, расширение файла измени на "rar" и будет все гуд. Архив это, слава тому, кто закачивал и безграмотно при этом. улыбка
vittttt
елемастер
03-03-2008 03:15
monser писал:
Случайно не перепутал?Его не могло там не быть.Только если вынули..Он достаточно далеко от ИП стоит- рядом с медным радиатором,стеклянный с полосками.Посмотри внимательно..
monser
03-03-2008 07:02
U работа>дежурка:91.2>8.8;22.6>24.3;42.3>46.
После КРЕНки 4.9.Греется она хорошо,но думаю в ТУ.После появления отказа U на проце падает незначительно 0.1-0.2v
Отказ проявляется с прогревом около 20-30мин.После выключения ТВ секунд на 5 и последущего включения дефект начинает проявляться тоже секунд через 5-10.
Прогрев проца феном результата не дал.
Место под стабилитрон конечно есть,но пайка похожа на заводскую,поэтому и подумал,что его там не было.
На счет расширения файла на rar: Это сообщение появляется в самом начале закачки,поэтому менять негде.
Вечером после работы попробую поменять опять емкости на другие.
2sa1512& 2sc3940 к сожалению нет.SE090 тоже попробую заменить
Удав
03-03-2008 08:20
monser, 2SA1512можно на 2SA1271 менял много раз ,у нас брак идет в городе этих транзюков.А вот 2SC3940 лучше на родной ,правда там и другие работаю но напруга вольт на 5 больше у БП.Уже существенно сказывается на размерах.Остальное тебе уже все описано,а стабилитрон во всех стоит на 56в.так что или не там ищеш или до тебя его кто то уже выкинул.Емкости только новые ставь и провереные.
мастер-ломастер
03-03-2008 11:11
Поляков, Привет! Только что утром ремонтил МХ-3, менял размагничевание, померил на D835 напругу, 36в улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка
MASTER+
03-03-2008 11:21
мастер-ломастер. В моих MX-3: в STDBY=48V, Power=42/44V.
Четвёртый будет?
Получается если ТВ идёт 20-30 минут, значит можно остудить или наоборот. К вариантам- перегрев кадровой или строки.
Однозначно процессор можно рассматривать в последнюю очередь. Установить D835.
key-s
03-03-2008 12:53
46 и уж 48 в дежурке - это довольно много. В этом я солидарен с мастер-ломастер'ом. В этом шасси есть ещё болезнь - выбивает унч, при переходе в дежурку, питатель идёт в разгон... Если литики и Q805 (2SA1512) заменены, то меняю стабилитрон D806 (6V8) на 6V2. Тогда в дежурке должно быть примерно столько же, сколько и в рабочем. -Дарю...
Насчет отключения. Попробуй так. Выключить тв из рабочего режима сетевой кнопкой. Отцепить от 24-й ноги процессора цепь управления деж./раб.. И подпаять эту цепь на +5V. То есть исключим потенциальные причины кроме процессора. Если на 24-й ножке будет пропадать сигнал on/off и на растре не будет каких-либо изменений, то вероятно ответ понятен... Выключить тв из рабочего режима нада для того, чтобы проц забил в память раб. режим как последнее состояние.
Степашка
03-03-2008 18:46
В этом шасси меня однажды очень подвела таким же образом емкость 100/35 в в вольтодобавке кадровой . выпаяй ее и замени. внешне, на при нагреве должен потечь электролит. Я имею ввиду, когда выпаивать будешь. Долго я не мог найти причины. Нов моем случае отключался от 1 минуты до 3.
УРСА
04-03-2008 13:28
R553 может обрываться в цепи запуска строки.
monser
06-03-2008 12:32
Всем спасибо за помощь.
Замена двух C47x35,50v в БП результата не дала.
Вольтодобавка кадровой то же.Шаманство с процем показало его непричастность к отключению.Пропаял все подозрительные места на плате и опять результат тот же.
Стабилитрон 6.8 заменил на 6.2.Напруги уменьшились на ту же разницу,но дефект остался.
Затем замена SE090-то же самое.А вот заменил FD312 и пока работает уже 3часа.
Поставил старый,погрел феном-не проявляется.Через пол часа наконец то начал щелкать.Грею FD312 феном дефект исчезает.
Вот такой блин отказ
Список форумов » Телевизоры » Panasonic TC-21S1 Отключение блока питания На страницу 1, 2  След.
  • Телевизор PANASONIC TX-21S1TCC свистит ТПИ блока питания
  • Panasonic TC-21S1 Сомнения по Б.П.
  • Panasonic TC-21S1 разгон БП
  • Panasonic Model TC-21S1 развёртка
  • PANASONIC TX-21S1 шасси MX-3 нет зеленого цвета
