Panasonic TC-21MR2 шасси Z4 разнос БП на STR 54041
Список форумов » Телевизоры
B_O_R_Y_A
04-12-2007 04:57
Попался в ремонт данный аппарат после отключения и включения сети. БП был отключён от схемы до меня и вместо него подключён МП 3-3. Решил попробовать восстановить родной БП улыбка Поменял сгоревшие STR54041(без буквы и вроде не менялась), R811, R812 (по схеме 220 Ом, стоял родной 180, поставил 220), резистор 2К2 с оптопары, R802, Q801-802 на С1815 hfe 210 и 240, "несгоревшие" оптопару и С808 10х50, отпаивал и прозванивал первичные резисторы и диоды - в норме, R820-821 100кОм как на схеме, R811 по схеме 0,39, в плате 0,27 поставил 0,33. При включении вылетел защитный стабилитрон по +В. выпаял, закоротил Б-Э НОТ, включил на секунду, +В выше 200 вольт улыбка Телик у клиента дома, стоит ли копать или по новой МП 3-3 подкинуть ? Тему http://monitor.net.ru/forum/panasonic-tc-21mr2-str-54041-info-139582.h ... прочитал.
  100_0013_195.rar  53,61 КБ  Скачано: 159 раз(а)
remmonter
Гость 87.251.*.*
04-12-2007 06:41
Поменяй кондер С808 на нем питание схемы стабилизации
Володя
04-12-2007 09:17
Так и будет. Там родная STR54041M, Просто во многих схемах буква "М" не указана они отличаются параметрами обратной связи. С буквой "М" ни разу в продаже не видел. Несколько раз ставил без буквы, но с изменением схемы. Если хочешь попозже напишу какие изменения.
S Taras
04-12-2007 10:31
STR54041 - в SONY BE-2A
STR54041M - Panasonic TX-24/28W1D
STR54041S - JVC C1480EE/M/EG, C210EM, C211EE
- скачивай, сравнивай
холявщик
Бывалый
04-12-2007 12:09
B_O_R_Y_A, есть в продаже отдельные БП только выходные нагрузки подцепить и все ! Стоймость его 16$ ! Я думаю что это будет понадежней и размерами он гораздо меньше чем 3-3.
B_O_R_Y_A
04-12-2007 13:19
Володя, в вышепреведённой теме проблема решилась установкой STR54041 без буквы, но был бы благодарен за совет.
холявщик, а где их можно приобрести, если чего ? улыбка
холявщик
Бывалый
04-12-2007 16:01
B_O_R_Y_A, вопрос в личку! расскажу!
vittttt
елемастер
04-12-2007 23:16
B_O_R_Y_A, Ставь 59041.В54-х много брака.(очень).В Соньках худо-бедно тянут,но в Панасах- Нет
B_O_R_Y_A
04-12-2007 23:26
Сегодня стал проверять детали заменой, после замены сопротивления 5,6 ом в цепочке обратной связи +В стало +120 Вольт. Осталась проблема с невыключением в дежурный режим, буду подбирать транзисторы Q801 Q802 как написано в ссылке выше. Q802 открывается не полностью, а подбор сопротивления 2,2 кОм результата не принёс, транзистор оптопары при подаче команды перехода в дежурный режим закрывается. улыбка
козак
04-12-2007 23:51
Q801,802, ставил вместо них С3852А . hfe>500 -работают около полугода.
Volodichka
05-12-2007 06:08
Есть B_O_R_Y_A, маленькие платки (чуть больше спичечного коробка) китай пр-ва на подставу в HOT и cтоят у нас всего 3.5$. На выходе у них стоит полевик, подключаешь его в коллекторную нагрузку + его оптопару соответственно. Иногда очень удобно.
KAP1
05-12-2007 07:03
Блок питания в панасе ходил в разнос, виноват оказался SMD резистор 330ом он там один на 330( подробнее не могу нет схемы под рукой)
Володя
05-12-2007 14:00
Вместо: R811 - 0,47om,
R819 - 11,8kom,
D813 - 3,3 kom,
R815 - 6,8om
STR54041 без буквы
ЗЫ Опечаток нету, вместо стабилитрона резистор
Удачи!
B_O_R_Y_A
10-12-2007 20:00
Поставил транзисторы Q801, Q802 типа 2SD966 с hfe 520 и 540, телевизор стал переключаться в дежурный режим. улыбка
Список форумов » Телевизоры » Panasonic TC-21MR2 шасси Z4 разнос БП на STR 54041
  • Panasonic TC-21MR2 Блок питания на STR 54041 не выключается.
  • Rainford шасси 11AK30 блок питания идёт в разнос
  • STR 54041 как перевести в дежурный режим?
  • БП NEC в дежурке в разнос.
  • Philips L6.2 - cтрока в разнос.
