Panasonic TC-21GF80R (MX-3) мала контрастность изображения
Список форумов » Телевизоры
jumper
15-05-2008 17:19
Собран на:
-AN5192K-B - видеопроцессор+TDA4665(ЛЗ)+TDA8395(SECAM)
-MN152811TJN - управление
-LA7837 - кадровая
-24c04 - EEPROM
Причина обычная: мала контрастность изображения, OSD в норме. Причём если подать видеосигнал на AV-IN и снять с AV-OUT то видеосигнал идёт без ослабления. Заменил видеопроцессор- та же песня. Пробовал прошивки менять- эффект ноль: яркость и насыщенность регулируются, контрастность нет! Питания +5в и +9в в норме! Вот и думаю, либо проц бракованный подсунули либо что пропустил. Видеопроц стал в 320рэ. Но смущает одно: может ли новый проц иметь тот же деффект что и старый? С другой стороны если ёмкость какая виной, тогда бы хоть в малых пределах контрастность регулировалась бы?! Думайте сами ...
pveaceslav
15-05-2008 17:28
Я бы на твоем месте иследовал весь яркостной тракт ,также ABL улыбка
мастер-ломастер
15-05-2008 17:31
jumper, Проверь планарный транзистор ( эмитерный повторитель) Q117=2SC2458 в субмодуле MS-BOARD улыбка
igor-tv
15-05-2008 17:37
Только чтс сделал подобный , был в обрыве R526- вялое изображение и не рулил контраст OSD -в норме! просмотри эти цепи, к стати на20 ноге было 1В а должно-3,3В. Удачи!
jumper
15-05-2008 17:39
Поиск дал это: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=86750&highlight=an5192 ... рою по второму кругу
мастер-ломастер
15-05-2008 17:52
jumper, транзистор , который я тебе написал проверил?
jumper
15-05-2008 18:28
Проверил: R525 в обрыве, поставил 170кОм. На 20-ом выводе напруга поднялась с 1в до 2,17в. Проверил лит 10*250в.-good. Рою дальше.
Блин, проц. вернул старый, напруга на 20-ом выводе стабильно 2,2в, а вот с прошивками пришлось покорячиться. Прилагаю рабочую прошивку.
ТВ заработал нормально.
  Panasonic MX-3.rar  504 Байт  Скачано: 84 раз(а)
Список форумов » Телевизоры » Panasonic TC-21GF80R (MX-3) мала контрастность изображения
  • Sokol chass.A-2020 мала контрастность изображения, OSD норма
  • TV Funai MK7- мала контрастность
  • Тошиба 29АХ9UR мала контрастность. MDFS?
  • Витязь 6643 на TDA9381PSN21278 мала контрастность.
  • Panasonic TC-25V70R,слабая контрастность изображения.
