Panasonic TC-21G10R, MX-5A-шасси. Определить резистор.
Список форумов » Телевизоры
yurazav
03-11-2007 14:23
Состав:
MN1871681TLK – процессор;
M52770ASP – видеопроцессор.
Поступил с дефектом: нет растра. При добавлении SCREEN появляется слабоконтрастное изображение. Виновник дефекта- R503 в цепи ОТЛ. В схеме номинал этого резистора не указан (определяется подбором). На самом резисторе цветные кольца повыгорали, трудно определиться. С помощь линзы определил (ну это под вопросом): коричневый, фиолетовый, серый, оранжевый, коричневый – получается 178ком 1%.Методом подбора установил резистор 560 ком, при этом изображение нормальное и напряжение на 40 выводе видеопроцессора в пределах 1-го вольта (как указано в схеме). Ставить резистор меньше 560 ком боюсь, можно сжечь процессор (этот резистор стоит между шиной +190v и 40-й ножкой видеопроцессора).
Хотелось бы знать настоящий (хотя бы примерный) номинал этого резистора. Спасибо.
Сергеевич
Дважды дед
03-11-2007 14:53
по мануалу 178 ком - 1/4 ватта
yurazav
03-11-2007 18:15
Сергеевич, Большое Вам спасибо.
Список форумов » Телевизоры » Panasonic TC-21G10R, MX-5A-шасси. Определить резистор.
  • PANASONIC TC -21FJ10T, шасси GP-3 отсуствует резистор
  • JVC AV-21A10, шасси CG, в обрыве цементн. резистор 4,7 ОМ
  • Определить шасси Grundig
  • JVC AV2951 определить шасси
  • PRIMA - определить шасси
