rodin.s Участник Сообщения: 102
Телевизор Panasonic TC-21FX20TS, шасси GP-41, процессор VCT49X3F PZ F1000 с прошивкой TVR4G19-10. EEPROM – 24C16, SMD. Блок питания на STRW6754 и SE140. Строчный транзистор C6073. Схема здесь http://monitor.net.ru/forum/panasonic-chassis-gp41-ct-f2136lc-download ...
После перепада напряжения в сети потерял емкость конденсатор сетевого фильтра, пробит транзитор Q805 A1668. При этом 140 вольт попало на стабилизатор 3,3В IC871 и он вышел из строя. Также вышел из строя процессор. Оказался пробит по питанию.
Процессор мне прислали с немного другой версией прошивки - TVR4G19-6. Когда я искал замыкание по 3,3В, я неаккуранто выпаял память и повредил ее. Поставил чистую. С чистой памятью телевизор не запустился. Тогда я ее прошил старой прошивкой. После чего телевизор запустился. Но только катоды заперты. При добавлении ускоряющего появляется растр с линиями обратного хода. Звук есть, каналы переключаются. Телевизор управляется с пульта, выключается в дежурный режим. Если переключать каналы, после каких-то переходных процессов появляется нормальное изображение и после этого телевизор нормально работает, но если его снова выключить и включить - кинескоп снова оказывается запертым. Я подозревал отсутствие кадрового импульса на V-prot на 59 ноге процессора, но если его вообще отключить - телевизор выключается. Что это - проблемы с АББ, или память не подходит к новому процессору. Или же это такой процессор. Может быть существует способ инициализации чистой памяти, чтобы процессор записал ее по своему? [/url] |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2400
rodin.s, Попробуй сделать так:
1. Поставь чистую память.
2. Включи тв кнопкой сеть, тв должен быть в ДР.
3. Вкл тв пультом в РР.
4. Проверь внимательно цепь ABL |
pomidorka Участник Сообщения: 67
для начала правильно выставь ускоряющее.
если изображение нормальное появляется -память можно не насиловать. |
rodin.s, пропаяй R523, было как то из-за него такие симптомы... |
С чистой памятью он сразу включается в рабочий но нет запуска строчной развертки, потом вспышка высокого и он выключается в дежурный режим с мигающим светодиодом. Во всех телевизорах с АББ, которые мне попадались и были заперты, регулировкой ускоряющего обычно удавалось их открыть. Здесь же картинка появляется при переключении каналов. Причем, по линиям обратного хода видно, как меняется синхрнизация, как прыгают кадры и в один прекрасный момент появляется изображение.
Добавлено 12-03-2008 23:55
Из-за регулировки ускоряющего меняется яркость растра, но это не приводит к появлению изображения. |
rodin.s, тогда всё может быть из-за | rodin.s писал: | | Процессор мне прислали с немного другой версией прошивки - TVR4G19-6 |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3519
rodin.s, Все на ПК проверить, из-за мелкого диода в одном из каналов может быть такая трабла. |
По этой ссылке http://www.efind.ru/icsearch/?search=TVR4G19&x=11&y=12&par ... видно, что прошивка данного процессора подходит под модель моего телевизора. Еще одна вещь. Когда кинескоп заперт по АББ на входы видеоусилителей должны все равно приходить импульсы. Импульсов там нет. Только постоянное напряжение, точнее там около нуля и транзисторы закрыты.[/url] |
mipnoj Участник Сообщения: 111
Поищи еще прошивки на других сайтах. Попробуй если найдеш три и более варианта. Может архив битый. |
Я имею ввиду прошивку процессора TVR4G19-6. Прошивка памяти осталась старая, правда я залил ее в новую микросхему. У старой при выпайке по глупости отломал вывод плюса. Могут быть проблемы нестыковки старой памяти для TVR4G19-10 и нового процессора. Ведь есть еще один баг, правда не столь важный. Когда появляется изображение и телевизор нормально работает если включить AV, а потом обратно TV, то радиоканал остается заблокированным и нужно только выключать телевизор. |
ivan1000 Участник Сообщения: 154
У меня как-то похожее было,правда с ONIDA,когда вместо 24с16 поставил 24с08. Ты не пишешь на какую
заменил память.... |
Родная память была L16 6R27W, я поставил что-то вроде Atmel 24LC16. Она работает. Каналы при автопоиске запоминает. Я входил в сервис, запускал self-check. В понипрог видно, что дальше 24с16 пусто. |
Хочу дополнить одним ньюансом тему. Когда изображение появляется при переключении каналов, оно сначала появляется на какой-то момент, потом пропадает на несколько секунд, а потом уже появляется окончательно и тогда уже видно, как его выравнивает АББ. Сначала оно с зеленоватым оттенком, а потом уже приближается к белому. |
| rodin.s писал: | | Когда изображение появляется при переключении каналов, оно сначала появляется на какой-то момент, потом пропадает на несколько секунд, а потом уже появляется окончательно и тогда уже видно, как его выравнивает АББ. Сначала оно с зеленоватым оттенком, а потом уже приближается к белому |
rodin.s, Это с новым процем? если да, то возможно ты что-то упустил в обвязке, или же нужен родной проц... | rodin.s писал: | | процессор VCT49X3F PZ F1000 с прошивкой TVR4G19-10 |
МISHEL 67 Участник Сообщения: 872
TVR4G19-10 не является аналогом TVR4G19-6.Был у меня случай,когда панас слал вместо TVR4G9-15 слал TVR4G9-18:в данном случае аппарат включалсяи работал,на со сдвигом фазы изображения.Я бы на вашем месте поставил бы тот проц,что и раньше стоял! |
МISHEL 67, | serg128 писал: | rodin.s, тогда всё может быть из-за rodin.s писал:
Я ему раньше про это напсал, да и симптомы все на проц указывают.... |
| serg128 писал: | | да и симптомы все на проц указывают.... |
МISHEL 67, Ну что ж, подождём Автора темы.  |
Заказывай на панасе,а не через инет всякое фуфло!
Добавлено 14-03-2008 16:08
TVR4G19-10 FLASH MEMORY IC 31.45 $ без ндс. |
Rottor Гость 87.69.*.*
rodin.s,
Если появляется изображение то процессор работает, проверяет токи катодов и только потом выходит из режима.
Ты уверен что плата видеоусилителей исправна, и все в порядке с режимами поканально (RGB) и сигналами от датчиков тока? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9199
| Rottor писал: | | проверяет токи катодов и только потом выходит из режима | - и тогда стоит войти в сервис и отключить ( в некоторых и так это автоматически происходит ) АББ и другие защиты и продолжить ремонт. |
| Rottor писал: | | Ты уверен что плата видеоусилителей исправна |
И я о том-же
| KRAB писал: | | и тогда стоит войти в сервис |
+1
Или хоть ослик взять в руки и измерительные посмотреть на IK. |
Вован Участник Сообщения: 1391
" и измерительные посмотреть на IK." ----------------------- Это как? |
С момента создания темы никак не могу добраться до этого телевизора и позаниматься им. Собирался сегодня, но был занят. Думаю доберусь завтра.
Я сам сторонник того, что менять нужно на то, что стояло, на то, что положено. Я заказывал процессор VCT49X3F PZ F1000 на модель TC-21FX20TS, но не указал прошивки. Когда открыл конверт и прочитал на процессоре "TVR4G19-6", я знал, что могут быть проблемы ведь это не то, что положено. Хотя я нашел в интернете вот это: "TVR4G19-6
Производитель: Micronas
Описание товара:
Микропроцессор с парт-номером TVR4G19-6, основанный на БИС фирмы MICRONAS VCT49X3FPZF1000/VCT40X3FPZF1000/VCT49ХХ (могут быть еще варианты), запрограммированный для телевизоров Panasonic TC-21FX20TS."
Я бы с удовольствием заказал процессор у Панасоника, но как это сделать? Может ли просто человек с улицы что-либо заказывать у Панасоника. Ведь есть же какая-то авторизация что-ли. Хотя, конечно, хотелось бы запустить телевизор на этом процессоре, т.к. он дорого стоит и покупать еще один не хочется.
Завтра попробую проверить все цепи, связанные с АББ. Эти же цепи как-то связаны и с ОТЛ. ОТЛ измеряется по тому же каналу. Есть одно наблюдение. Мне в какой-то момент показалось, что ОТЛ не работает, или работает неправильно. Дело в том, что если увеличивать контрастность и яркость изображение нормальное, а графика становиться нечеткой и размазывается. Все приходит в норму только если поставить контрастность около половины.
И еще о нестыковке памяти и процессора. Номер программы в верхнем левом углу горит зеленым, когда начинаешь переключать каналы - он уже загорается синим на белом с надписями PAL, AUTO. Потом синий с белым пропадает, а зеленый номер канала остается и горит постоянно. Его можно убрать если нажать RECALL. Но сам факт, что присутствуют два разных формата отображения номера канала кажется ненормальным. |
| rodin.s писал: | Есть одно наблюдение. Мне в какой-то момент показалось, что ОТЛ не работает, или работает неправильно. Дело в том, что если увеличивать контрастность и яркость изображение нормальное, а графика становиться нечеткой и размазывается. Все приходит в норму только если поставить контрастность около половины.
Всё это, указывает, на не ту прошивку процессора. одним словом, ищи родной проц. |
Lens Участник Сообщения: 1189
Panasonic поставляет на эту модель с прошивкой TVR4G19-8. |
Получается, что TVR4G19-6 и TVR4G19-10 не взаимозаменяемы и если поставить одну вместо другой, телевизор будет работать некорректно. Но так же ясно, что оба этих процессора, а также, как мы узнали еще и TVR4G19-8, стоят в модели TC-21FX20TS, шасси GP-41. Я могу предположить, что схема данного телевизора не изменяется при применении разных прошивок. Схема одна и та же, в схеме ничего не меняется. К 88-ми ножкам процессора подсоединены одни и те же детали. Я могу предположить, что схема не меняется кроме одного. При замене процессора старой и не такой остается память. Возможно мне теперь стоит открыть тему в поиске прошивок и попросить прошивку на данную модель, шасси и прошивку TVR4G19-6.
Здесь было сказано, что если телевизор включается и нормально работает, то память не при чем. Но, возможно, для современных телевизоров, где все контроллируется процессором, возможно, память будет играть какую-то роль. В любом случае для чистоты эксперимента память стоит попробовать подставить.
Хочу сказать еще об определенных наблюдениях. Напряжения на базах видеоусилителей в запертом режиме около 0,6В, в нормальном режиме 1,5В, 1,6В, 1,7В на на каждой из трех баз.
Выйдя в сервис, я попробовал уменьшить ускоряющее и при этом реакция АББ была странной и не такой, как в других телевизорах. Он начал постепенно и поочередно включать и выключать каждый из трех цветов. В результате изображение меняло свой цвет и постепенно переходило из одного оттенка в другой.
И, возможно, было справедливо утверждение| Цитата: | | для начала правильно выставь ускоряющее. |
Если цвета меняются и переключаются, значит все три каскада АББ и вся схема измерения токов скорее всего исправны.
Наклейка на старом процессоре и заголовок сервисного меню нового процессора.
БВК Участник Сообщения: 46
| rodin.s писал: | | При этом 140 вольт попало на стабилизатор 3,3В IC871 |
может после пробоя сдохли литы или диод и появилась пульсация по 3,3 в.? |
Электролиты именно по 3,3В я не проверял, но до стабилизатора, по 8В стоит 4700мк*16В, его я заменил, но скорее всего процессор просадило так быстро, что этим электролитам, как по 3,3В так и по 1,8В ничего не сделалось. Память, стабилизатор 1,8В, схема сброса KIA7027AP не пострадали.
В следующем файле я переписал данные из сервисного меню этого телевизора. Прада я не нашел описания этого меню и значения опций. Возможно, коррекции в этом меню было бы достаточно. Не подскажите, где храняться данные сервисного меню внутри процессора или же во внешней памяти. Если в памяти, то она ведь от другого процессора.
Сервисное меню.pdf 495,99 КБ Скачано: 169 раз(а)
Клиента, видимо, устраивает подобная работа телевизора. Подожду немного. Если он не изменит своего мнения, я нажму на кнопку "Решено". |
rodin.s, С почином.  |
