tvv_vovik Участник Сообщения: 26
Состав : шасси GP3, TDA9541H1
Господа, доброе время суток.
Приперли после грозы PANASONIC TC-21FS10T, шасси GP3 на TDA9541 в QFP корпусе. Не включается.
После обследования обнаружилось: убит тюнер TEQE2-005A, стабилитрон D1132 5,6V защита Flash-ROM по питанию, половинка светодиода D1151-красная на деж. режим (думаю последнее с грозой не связано). Стал включаться, но срабатывает защита. После подвешивания 34 ноги (EHT/PROTECT) в воздухе - включается, все режимы в норме, на дистанцию реагирует. Попытка подстановки универсального тюнера WUP100 (в режиме автоопределения) результата не дает, ни хрена не ловит. SELF-TEST ставит против тюнера вместо OK два прочерка.
В связи с этим, два вопроса:
1. Очень странно звонится 34 нога проца, в подвешенном состоянии в обе стороны одинаково по 280 Ом. Как она обычно должна звониться? Может это и есть причина срабатывания защиты.
2. Есть ли у тюнера аналоги (несимметричный выход IF только 11 нога, 10 в воздухе), или возможные варианты установки в сервисе? |
Валов Юра Участник Сообщения: 624
Lyutiy Участник Сообщения: 32
tw vovik, не заморачивайся на процессоре, прежде всего проверь тюнер. Был у меня в ремонте такой же аппарат, тоже грозовой. Менял проц - был убит и тюнер также. Поэтому знаю точно, что для замены подойдет недорогой и недифицитный DT5-BF18. Если не поможет - меняй память. Потом уже проверяй работу процессора. Удачи! |
To Luitiy:
Огромное спасибо за аналог, буду на рынке в выходные, возьму, попробую.
P/S: По поводу памяти. В процессе вычисления подобных неисправностей я как правило всегда сливаю прошивку и тестирую память на программаторе, поэтому, это я считаю как часть тестирования аппарата и по умолчанию опускаю неисправность памяти, в противном случае меняю память и ищу прошивку. Хотя ??? |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1680
| tvv_vovik писал: | | сливаю прошивку и тестирую память на программаторе |
Можно по подробнее,это как "тестирую на программаторе" (содержимое или eeprom).Не сочтите за флуд.
| tvv_vovik писал: | | После подвешивания 34 ноги (EHT/PROTECT) в воздухе - включается |
Это скорее свидетельствует об низком уровне на входе EHT,нежели этот сигнал садит 34-pin контроллера.ИМХО.Проверьте цепь AF EHT досконально. |
To PAVEL & Ko:
Cливаю родную прошивку, тестирую целостность eeprom (запись-чтение). Другую прошивку пока не заливал, ведь аппарат ведет себя вроде адекватно.
Цепь AF EHT обязательно перепроверю, спасибо. |
tv-service Участник Сообщения: 62
У меня стоял тюнер ENV59DA8G3 ставил-TECC0949PL35A(S)-100% замена. А процу скорее всего писец. |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 1812
tvv_vovik, меняй проц, они на панасах не любят статику.... |
slonik0 Забанен  Сообщения: 37
serg128, прав проц приказал долго жить!!! |
АНАТОЛИЙ О Участник Сообщения: 635
| Цитата: | | ноги (EHT/PROTECT) в воздухе - включается, все режимы в норме, на дистанцию реагирует. | графика ,(или только снег на изображении).Тюнер я ставил DT5-BF18. | Цитата: | | tvv_vovik, меняй проц |
| slonik0 писал: | | serg128, прав проц приказал долго жить!!! |
Возможно и так.Но на чем основана Ваша slonik0, категоричность,если учесть что:
| tvv_vovik писал: | | После подвешивания 34 ноги (EHT/PROTECT) в воздухе - включается, все режимы в норме, |
аргументируйте,по возможности. |
Перепроверил цепь AF EHT. Подозрительного ничего, за исключением того, что в сравнении с принципиальной схемой отсутствует цепочка D584, D585, D586 от кадровой.
Cегодня пробовал заливать несколоко прошивок с разных моделей на шасси GP3 (на TC-21FS10T к сожалению не нашел, если у кого есть, бросьте), особой разницы, за исклоючением геометрии, языков, наличия-отсутствия синего экрана в поведении телевизора не наблюдаеться. Оставлю до следующей недели, пока не куплю тюнер. По всем вашим отзывам не исключаю пробоя проца по входу IF так как при поиске характер "снега" на экране никак не изменяется. |
Вопрос: с АV входа работает? |
Коллеги, извините за то что долго не появлялся, были свои проблемы.
Купил тюнер DT5-BF18, поставил. Вначале опять-же не было приема. После тщательного поиска причины, нашел перегоревший резистор-перемычка SMD J112 (0 Ом), связывающий корпус тюнера и шасси, по всей выдимости вышибло вместе со старым тюнером (у старого тюнера КЗ по +5V). Появился прием, нет звука. Проверка всех цепей звука показала еще одну такую-же оборванную перемычку возле тылового НЧ разъема. По НЧ звук появился а по ВЧ так и нет.
После расспроса хозяев, выяснил, что в это время к ТВ по НЧ разъему был подключен DVD, который тоже выгорел. Так что проц. таки частично слетел (по цепям EHT/PROTECT и по звуку ВЧ).
Вышел из положения установкой УПЧЗ-2. Наблюдаеться небольшая помеха с эфира по звуку в режиме НЧ, (выход УПЧЗ пришлось цеплять параллельно, прямо на вход УНЧ), но хозяев устраивает.
Еще раз огромное спасибо всем откликнувшимся, тема закрыта. |
tvv_vovik, а не проще ли было проц поменять?  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 6977
| serg128 писал: | | а не проще ли было проц поменять? | - при цене, стремящейся к 50 у.е.?  |
KRAB, понял.  |
