kosta_ra Предупреждений: 2 Сообщения: 190
Состав : TDA9590
Привет мужики. Нужна помощь.
Состав весь не смотрел. TDA9590, тюнер ENV59DA8G3
Сначала: слова клиента - изображение то появляется то исчезает.
Я вижу - хаотичные чёрно-белые полосы,снег -(назовём неисправность Х), нет настройки на каналы
Напруги все в норме, меняю тюнер на ENV59DA7G3 - просто снег и звук шипит.
Читаю всё про PLL, таблицу ФАРТА. Беру весь список возможных замен с собой на рынок, покупаю от Samsunga TECC0949PG40A (S) 38,9 других просто нет.Ставлю - ловит один канал в ДМВ настройка не меняется - шкала идёт а этот канал как был так и есть на экране.Иногда при включении опять появляется неисправность (Х) - выключишь, включишь пропадает Что дальше думать? прошу помощи.  |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2396
kosta_ra, что с процем? напруги? Ару? |
Сергейкоко Новичок Сообщения: 22
А всётаки проблема с тюнером.неисправность как у Самсунга. |
| Сергейкоко писал: | | А всётаки проблема с тюнером |
Тюнер не подходит? |
tit7861 Участник Сообщения: 156
Ставил вчера в Раn. TX21FJ20T-шасси GP3 / ENV59DA8G3/ тюнер KSH-142EA – пошел отлично. |
nick22 Участник Сообщения: 100
Для начала нужно тщательно пропаять родной тюнер, должно помочь. |
Так всётаки интересует тюнер подходит или нет? |
kosta_ra, В сервисном всё ок? опции не сбиты? |
| serg128 писал: | | В сервисном всё ок? опции не сбиты? |
Какие должны быть опции?, что-то я в мануале не найду.
И в сервис ещё не пробовал. Правильно перевёл?
Как установить: Чтобы установить Фабричный способ, нажмите Volume 0 dac на TV и Timer Setting 30 минут на пульте и нажмите Volume (-) кнопка Down на TV вместе с recall на пульте.
CHK должен появиться в правом углу TV.
Чтобы двигаться от CHK1 до CHK2 способа, и т.д. пожалуйста следуйте ниже вращения:
Установить Самопроверку: Нажмите кнопка Volume Down на TV тогда нажимает кнопку Off Timer на пульте. |
Вот мои опции
Опции TC-21FJ10T GP3
E0
00
10
77
00
60
00
21
00
Читал тему про GP3 там OPT6 00 и нет OPT9
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=32261
Добавлено 30-08-2008 21:59
Включил SELF CHECK
NVMEM OK OP 1 E0
TDA93 OK OP 2 00
TUNER --- OP 3 10
OP 4 77
OP 5 00
OP 6 00 - эту я изменил, без изминений
OP 7 00
OP 8 21
OP 9 00
Так значит какая -то опция отвечает за тюнер раз там --- |
MASTER+ Участник Сообщения: 2648
| kosta_ra писал: | | .Иногда при включении опять появляется неисправность (Х) - выключишь, включишь пропадает |
Не исключена трещина от крепления тюнера в моноплату.
Подключение ПЧ к процу облегчают работы по перекидыванию тюнеров и поиск опций, наличие генератора обязательно.  |
МISHEL 67 Участник Сообщения: 872
| Цитата: | | Не исключена трещина от крепления тюнера в моноплату. |
По квадратной шине скорее всего,сталкивался. |
Iggor Новичок Сообщения: 6
Судя по твоим описаниям надо бы проверить наличие управления по "квадратной шине", осциллограф возьми. Если картинка не меняется,а шкала бегает то либо напряжение на тюнере отсутствуют либо не управляется! Начни сначала. |
Пропаял родной, поставил - видно что настройка идёт -снег меняется, но ничего не ловит.
Когда родной ставишь в Self-check пишет TUNER OK.
Похоже родной искать надо или 100% замену. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3663
| kosta_ra писал: | | Похоже родной искать надо или 100% замену. |
kosta_ra, у меня большие сомнения, что ты TECC0949PG40A правильно впаял. Заглянь в схему KS1A и сравни со своей. |
| ФАРТ писал: | | Заглянь в схему KS1A и сравни со своей. |
Да там отличие в выводе LNA идёт с АРУ в моём такого нет. в остальном всё так же сейчас попробую сделать. |
LNA подключать вовсе не обязательно. |
Тогда всё так же  |
BOBI Участник Сообщения: 257
Ставь KS-H-142 или KS-H-146 любой с кодами A1.92.38.
ПРОВЕРЕНО! |
VadVN Участник Сообщения: 233
| ФАРТ писал: | | kosta_ra, у меня большие сомнения, что ты TECC0949PG40A правильно впаял. Заглянь в схему KS1A и сравни со своей |
По базе Samsung тюнер TECC0949PG40A применяется в шасси S56A и судя по схеме по цоколевке от KS1A отличается.
Тюнер от KS1a Панасовский ENV59DA8G3 точно меняет, а вот от S56A - это ?
Да и в таблице ФАРТа TECC0949PG40A я чето не нашел. Может у меня старая таблица ? |
| VadVN писал: | | Тюнер от KS1a Панасовский ENV59DA8G3 точно меняет | Проверено!
Добавлено 01-09-2008 09:22
TECC0949PL35A(S)-идёт без проблем! |
Поставил 6002 PH5 - работает  |
Ну и прекрасно!Отметь тему решённой! |
Отметить не долго, почему он стал работать с другими кодами? |
Как понять | kosta_ra писал: | | с другими кодами? | Ты имеешь ввиду опции тюнера?Так проц сам их прописывает автоматом!
Добавлено 01-09-2008 15:07
Ставь на прогон и не заморачивай себе голову!  |
6002 PH5 38,9 045 155 440 863 A1 92 34
ENV59DA8G3 38,9 045 863 A1 92 38 |
| kosta_ra писал: | Поставил 6002 PH5 - работает  |
Все дипазоны. |
Праздник отменяется ДМВ нет, просто ловил на кабельном местные каналы они там в МВ-3.
Будем искать дальше тюнер. Если есть у кого схема где применяется TECC0949PG40A, может проавда что-то не правильно, почему в нём настройка не идёт? Может тюнерок дохлый или код настройки не подходит? |
| Цитата: | | Может тюнерок дохлый или |
со 2, 3 выводами намудрил.
Неужели более дешевых тюнеров нет?
Да и 6002 PH5 заставить работать в ДМВ нет проблем. Читайте Участника Саша. |
| ФАРТ писал: | | со 2, 3 выводами намудрил | - унего 2-й ноги нет, а 3 пробовал на массу.
| ФАРТ писал: | | Неужели более дешевых тюнеров нет? | - не поверишь -нет, этот 700 руб. стоит.
| ФАРТ писал: | | Да и 6002 PH5 заставить работать в ДМВ нет проблем. Читайте Участника Саша. |
Все темы Саша посмотрел там только про 0ED2 |
