Panasonic TC-21FJ10T ch. GP-3 снежит и без цвета
Список форумов » Телевизоры
Леопольд
20-06-2008 22:37
Состав : TDA9590, 24C08WC, STRW6754, STV8131, AN5522, AN7522N
Состав: TDA9590H/N3/3/1541 (4 строка 9590N48BW), 24C08WC, STRW6754, STV8131, AN5522, AN7522N, TDA6107JF.
В течении года второй раз попал на ремонт и оба раза после грозы. И что интересно, во второй раз отключили ТВ сетевой кнопкой и всеравно пришлось менять в первичке БП STRW6754 (из-за нее в дежурке на входе STV8131 шло более 30 вольт) и стаб. D821 (7.5 вольт). Соответственно во вторичке вылетел стабилизтор на 5 вольт (IC880-AN77L05), фотоприемник и несколько электролитов по этим цепям. В первый раз вылетел только фотоприемник и заменил траннзистор на включение красного светодиода. ТВ прогнал, перестраивать каналы не стал, т.к. на кабельном несколько пакетов, отдал. Клиент звонит: при новой настройке плохо ловит программы, мол снежит и без цвета. В поиске раннее вроде-бы находил, что не любая микросхема памяти подходит. Завтра идти на рынок и нужно взять на всякий случай пару родных или аналоги. Иначе придется ждать до следующего. Кто нибудь менял в таком аппарате память или я что-то напутал. Заранее благодарен.
nick22
20-06-2008 22:55
То что аппарат выключили кнопкой, ни на что не влияет, у грозового разряда не то напряжение (даже наведенное), поможет только отключение антенны и сетевой вилки. Насчет памяти скорее всего дело не в ней, мог пострадать тюнер или однокристалка, вероятность вылета памяти с такими симптомами очень мала.
serg128
20-06-2008 23:07
Леопольд, подправь немного название темы.
IgorUA
20-06-2008 23:08
С памятью правильно мыслишь,но главная причина не обязательно в ней.
Возможно ты не провел все необходимые настройки или есть другая неисправность.
serg128
20-06-2008 23:11
Леопольд, а ты не предпологал, что например
Леопольд писал:
TDA9590H/N3/3/1541
помер? ведь на панас процы не любят статику, либо тюнер....
Леопольд
20-06-2008 23:14
nick22 писал:
Ведь отдал нормально показыващий ТВ, и только после новой настройки начал снежить. Думаю новую микросхему памяти подкинуть, т.к. ее питание идет с AN77L05 ранее сгоревшей.
IgorUA
20-06-2008 23:19
Так зачем сразу на рынок за памятью и все остальное.
Не совсем тебя понимаю,ты что не можешь эту проверить или прогера нет?
Ты уж извини,но ты еще ничего не проверил,насколько мне понятно,
он у клиента дома а не у тебя - а уже столько вопросов.
Леопольд
20-06-2008 23:30
Вопрос только один - по микрохеме памяти. Ладно, буду брать,то что есть в нашей большой деревне, а дальше видно будет.
21-06-2008 00:11
Леопольд писал:
- а окажется пайка штеккера антенного! голливудская улыбка Память явно ТУТ - не при делах, максимум - ее содержимое (АРУ и т.п.)!
Леопольд
21-06-2008 00:27
KRAB писал:
Все может бть. АРУ думаю не причем. Перед тем как отдать, снял на всякий случай режимы на проце (плана нет и вшею никто не гонит). На 22 выводе (АРУ) проца разные показание напряжения на двух разых каналах, отличающиеся по усилению. Канал прохождения IF тоже должен быть целый. А вот, что глючит, при записи процем новых значений в память - вопрос. Буду надееться, что микросхема памяти.
serg128
21-06-2008 00:29
Леопольд, ты забыл про один нюанс в своём тв....... про грозу. От неё можно ожидать что угодно....
21-06-2008 00:45
Леопольд писал:
- 99:1, что не в ней причина! улыбка
Сержик
21-06-2008 10:41
Молния саданула в антенну. Следовательно она тоже никакая. Надо вызывать антенщиков улыбка
IgorUA
21-06-2008 11:20
Леопольд одно из двух - или у тебя нет программатора или нет желания разобраться с памятью.
Начиная с операции открытия крышки телевизора и выпайки памяти,проверки и заканчивая установкой
в телевизор нужно 15-20 минут,а ты паришься с этим почти сутки.
Если нечем это сделать,то пиши сразу и никто не будет тебе советовать то ,чего ты не можешь сделать.
Извини,я не в обиду.
Ну я,в смысле о том,что не известны твои технические возможности.
Леопольд
21-06-2008 11:40
Был только один вопрос по поводу замены микросхемы памяти. Подойдет ли 24C08 от другого производителя, не было ли проблем при замене? Сегодня нашел только 24C16AN в нашей деревне. Простенький хамелеон имею, есть прошивка на сайте, вот только ТВ пока не принесли. Как уже писал, у нас кабельное.
Леопольд
21-06-2008 14:22
Привез ТВ. Вроде молодой еще, а ума как у пенька старого. Перед автонастройкой выбрал систему звука 4.5 MHz. Звук репит и цвета в ПАЛе нет, в СЕКАМе не работает опознавание. Правда и я недосмотрел один дефект, молчит правый динамик, только хрюкает при переключении каналов.
Список форумов » Телевизоры » Panasonic TC-21FJ10T ch. GP-3 снежит и без цвета
  • Panasonic TC-21FJ10T нет ВЧ
  • PANASONIC TC-21FJ10T GP3. аналог тюнера?
  • Panasonic TC-21FJ10T пропал звук
  • PANASONIC TC-21FJ10T срабатівает защита.
  • PANASONIC TC -21FJ10T, шасси GP-3 отсуствует резистор
