topava Новичок Сообщения: 4
Нужно поправить вертикаль. |
key-s Участник Сообщения: 2026
Если это шасси GP3, набери его в поиске. |
РАФАЕЛЬ Участник Сообщения: 1092
Полуян Забанен  Сообщения: 700
Модель аппарата TC-21FG10T,аппарат на гарантии шасси не знаю. |
topava, раз уж нет возможности открыть, придется пробовать. Моделью смахивает на GP3, набери этот текст в поиске... |
topava, Если незнаешь шасси то хоть проц назови.
А пока пробуй,
Установить громкость на 0 ,а таймер на 30мин ,нажми на пульте кнопку RECALL и VOL-- на панели ТВ, одновременно.
Остольное разберёшься по ходу дела.
Удачи. |
варп Участник Сообщения: 384
topava, отложи пока.key-s, РАФАЕЛЬ, это похоже новое шасси, там проц стоит как в МС - 049 - в сервис зашёл, но это не сервис - кроссворд - %уева гора битов и ни одной буквы, что с ними делать - ума не приложу, мануала пока нет , короче - скучно не будет.  |
варп, понятно. Как хоть оно обзывается, шасси то? В сервис как зашол? |
Спасибо всем.Попробую разобраться. |
topava, в чём?  |
key-s, да как в обычый - Установить громкость на 0 ,а таймер на 30мин ,нажми на пульте кнопку ДИСПЛЕЙ и ( VOL- )на панели ТВ, одновременно.Шасси тоже пока не знаю - ориентируюсь на FG (не путать с FJ) и EG. |
варп, спасибо.
topava, если там, как варп пишет, всё в цифрах - поридется постепенно изменять каждый пункт, записывая старое значение...
Раз уж пока нет мануала. |
| варп писал: | | key-s, да как в обычый - Установить громкость на 0 ,а таймер на 30мин ,нажми на пульте кнопку ДИСПЛЕЙ и ( VOL- )на панели ТВ, одновременно.Шасси тоже пока не знаю - ориентируюсь на FG (не путать с FJ) и EG. |
варп А по твоему это что ?
РАФАЕЛЬ пишет:
| Цитата: | | Установить громкость на 0 ,а таймер на 30мин ,нажми на пульте кнопку RECALL и VOL-- на панели ТВ, одновременно. |
Только не ДИСПЛЕЙ а RECALL. |
topava, к зиме управишься...  |
РАФАЕЛЬ, перестань, варп его хоть посчупал  |
| варп писал: | topava, к зиме управишься...  |
варп не суди так молодых в форуме ,когда то и ты как и все мы были молодыми в этом форуме.Среди молодых есть много талантов.
| key-s писал: | РАФАЕЛЬ, перестань, варп его хоть посчупал  |
key-s, варп Мужики возможно я и ошибаюсь,но давайте подождём результатов topava и тогда всё станет на свои места. |
Всем большое спасибо. Вертикаль поправил. Сервис реальный голову сильно ломать не надо.Привет.
Всем большое спасибо. Вертикаль поправил. Сервис реальный голову сильно ломать не надо.Привет.  |
| topava писал: | Вертикаль поправил. Сервис реальный голову сильно ломать не надо.Привет. |
Напеши как вошёл в сервис,только точно. |
РАФАЕЛЬ, чего ты завелся? RECALL по функции и есть дисплей. |
key-s, на днях тоже попался 21" серия FG, так в нём обычный проц, и обычное серв. меню, а те TX -29FG20T и TX-29EG20T с дебильным сервисом пока в отстое - во как. |
ТВ PANASONIC TX-29FG20T
Option 1: 0F
Option 2: FF
Option 3: 00
Option 4: 00
Option 5: 00
Option 6: 94
Option 7: 06
Option 8: 46
Option 9: FF
Option 10: 80
Option 11: 8B
Option 12: F1
Option 13: 28
Service Mode
1. Set timer ON.
2. Press remote’s RECALL ( ) and panel’s volume down key simultaneously to enter SERVICE 1.
3. Set to normal mode : Press the volume down button on front, together press the off timer button on remote control.
Service Mode 1 Controls
1. Key 3 / 4
previous / next service 1 item
2. Key 8 / 9
adjust user brightness (-/+)
3. Program up / down
program position up / down
4. Volume +
increment of selected item
5. Volume -
decrement of selected item
6.OK (remote)
store / save selected item
7.Normal (remote)
exit service mode
Service Mode 1 Function
1.H-POS
-128~127
2. V-POS
-128~127
3.H-AMP
-128~127
4. V-AMP
-128~127
5. EW-AMP1
-128~127
6. LOW_Corner
-128~127
7. TRAPEZ 1
-128~127
8.UPPER_Corner
-128~127
9. V-LIN
-128~127
10. V-SYM
-128~12711. ANGEL
-128~127
12. BOW
-128~127
13. DVCO
-128~127
14. H-POS
-128~127
15.G-CUT OFF
N / A
16. B-CUT OFF
0~511
17. R-DRIVE
0~511
18.G-DRIVE
0~511
19. B-DRIVE
0~511
20. SUB-Bright
-128~127
Service Mode 2 Controls (OPTION data 1 ~ 3)
1. Key 3 / 4
previous / next service 2 item
2. Key 8 / 9
toggle for options bit 0 - 7
4. Volume +
5. Volume -
6.OK (remote)
7.Normal (remote)
exit service mode
NOTE: Service mode 2 options bit refer to each model spec.
...а с обциями пока не разбирался, а инфа для архива. |
