SAN1 Участник Сообщения: 33
Состав : BM5069 ,TA8653N,AN5521
Но может включится и работает сколько угодно долго ,если выключить,- и постоит, при следущем включении запускается до появления накала - стрчка синхронизирует БП (он не пищит ) -строчка отключается БП начинает пищать наряжения немного занижены растра нет ,звук нормальный . Почему-то проподает строчный импульс ,а кадровый есть. В поиске вся инфа извесна,уже обсуждали эту тему- причина дефекта не отмечена что решена .Когда поступил TV ,хозяин предупредил что с этим дефектом был уже в ремонте и мастера вызывал на дом:-несделали.Я делал раньше такой ящик все заканчивалось заменой литов и пропайкой ,а сечас менял ТМС и транзистор ,TA8653N и конденсаторы неполярники и литы в обвязке, кварц 503кгц,AN5521 ,литы в БП,пропайка всей платы - без результатно.Если кто решил эту задачку подскажите ответ. |
Пантелеймон Участник Сообщения: 647
| SAN1 писал: | | Почему-то проподает строчный импульс ,а кадровый есть | - так и ищи где пропадает,если осцилограф имеется. режимы на 8653 померь. |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2017
SAN1, вывод X-ray задействован? |
Импульс пропадает на TA8653N кн.39 H-OUT через 3 сек после вкл.-не понятно из -за чего. |
MASTER+ Участник Сообщения: 1187
Сегодня ремонтировал M15M, перед выездом читал - про писк БП есть в Архиве/Поиске. |
Напряжение при включении на X -RAY согласно таблице .Завтра эту цепочку проверю. |
SAN1, - действительно MASTER+, прав,в АРХИВЕ есть ,возможно ответ - только запрашивай разными вариантами. |
MASTER+, в Архиве/Поиске инфа есть но не то ,у меня все напряжения почти в норме а пищит потому что строчка не пашет и нет синх.импульса на БП |
В строку какой транзистор поставил?
Петлю с ТДКС не отпаивал? |
| Nikolae писал: | | SAN1, вывод X-ray задействован? | кого это я спрашивал?
Насколько помню,то цоколёвка TA8653 совпадает с TA8759.В последней это вывод 52. |
vittttt елемастер Сообщения: 958
Там литы дохнут не только в первичке,но и во вторичке питателя.+диоды во вторичке.+сама м/сх блока питания(редко).Транзистор строчный "зашунтирован" навесным диодом.Этот диод всегда надо оставлять при замене тр-ра.
А вообще- то шасси простое.И очень надёжное..Правда,ресурс свой выработало лет 5 назад(даже самые поздние модели).Так что м.б. что угодно!  |
Nikolae, Я понял что X-RAY вывод 52 ,завтра проверю все отпишусь.Там я не копал.
Добавлено 04-06-2008 23:05
MASTER+, На строке транзюк родной стоит-2D1541.Петлю не отпаивал ,-зачем,- что это даст?
Добавлено 04-06-2008 23:26
vittttt, Ресурс он точно свой выработал ,но когда включается показывает довольно прилично, поэтому за него люди и борятся.Литы в БП я тупо поменял впервую очередь, вот диды только прозвонил но он собака напругу дает нормальную и на лампочку и на строчку. |
Поляков Участник Сообщения: 407
| vittttt писал: | | Этот диод всегда надо оставлять при замене тр-ра. |
vittttt, ставим BU2527DX и забываем о существовании этого диода и имеем температуру нагрева до 50 град. в жару! строчного ключа.
| SAN1 писал: | | строчка отключается БП начинает пищать |
Очень похоже на БП. Недосмотрел чего.Хотя и строка может быть..
ТДКСы вечные в нём.Пропаяй область СР хорошенько. |
Володя Участник Сообщения: 289
Проверь заменой ВВёмкости с коллектора на массу. Несколько раз попадалось - текли под напряжением. Проявление дефекта похожее, но всегда разное. |
Валов Юра Участник Сообщения: 624
Проверяй на ESR, мелкие литы около ТДКС, или просто меняй все.
Если внимательно посмотреть схему, то вычислить можно и так. |
1vova Участник Сообщения: 34
SAN1, Отследи питание зад строки 40 пин TA8653 , там обычно компаунд , который надо удалить и пропаять , хотя ты пишеш , что микросхему ты менял  |
Verya Участник Сообщения: 132
SAN1, раньше часто эти тв попадались, R882 330к обрывается и меняет номинал поэтому сразу заменить и ещё IC801 заменить. |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 799
SAN1, проверь R841=1.5ом  |
Nikolae, Спасибо за ценную инфу ! Нашел гаденыша -C582 10мкф 50в стоит по котролю накального напряжения подсох до 3мкф.
Добавлено 05-06-2008 21:20
Спасибо ВЕМ кто откликнулся задача решена |
