PANASONIC TC-2166 прёт возбуд
Список форумов » Телевизоры
Юрий М
29-12-2007 02:27
PANASONIC TC-2166 шасси MX-3
процессор упр. MN152811TJN
видеопроцессор AN5192K-B
ПЗУ 24C04A
без антенны нормальный белый экран, стоит подключить антенну или подать сигнал со спутникового тюнера на экране зикзаги короче как будто рядом передатчик работает, включаю поиск каналов некоторые запоминает но звука нет гул стоит, память была крякнута, заменил , прошил , тюнер тоже заменил безрезультатно
29-12-2007 02:57
Юрий М писал:
- что с напряжением АРУ на тюнере?
Юрий М
29-12-2007 03:30
АРУ вроде 5в уже глядел щас схему состыкую может не на той ноге глядел
Vlad-1966
29-12-2007 03:40
Юрий М писал:
АРУ вроде 5в
А надо скока, с сигналом и без?
Юрий М
29-12-2007 03:55
а вообшет 6,2 вольта
Добавлено 29-12-2007 03:58
27 нога на проце 4.3 вольта написано
Vlad-1966
29-12-2007 04:12
Юрий М писал:
А как насчет
Vlad-1966 писал:
с сигналом и без?
Юрий М
29-12-2007 04:22
с сигналом и без стоит на месте, при сканировании на втором поддиапазоне на половине падает до нуля с антенной и без одинаково, на дмв тоже маленький кусочек падает до нуля, резко
Добавлено 29-12-2007 04:33
что заметил без антенны где падает до нуля возбудик небольшой появляется, выход тюнера корочу всё пропадает и ару на 6 вольт прыгает походу скм возбуд прёт, напруги в норме, скм заменил
Добавлено 29-12-2007 04:36
хозяин говорит антенну перетыкал вот так пошло, и память была навёрнута, начал прошивку другую заливать половина не идёт, с ошибками, другую прошил вставил
sn
29-12-2007 05:14
Если проблемы с настройкой проверь контур VCO, потом думай дальше
Юрий М
29-12-2007 05:15
контур работает, чуть крутану настройка сбегает
Добавлено 29-12-2007 05:18
напруга на тюнер 9в вроде всё в норме первый транзистор после тюнера тоже в норме причём он тоже в этом возбуде участвует дотрагиваюсь до колектора возбуд меняется, зл. по питанию подставлял, башка чёт не варит
Vlad-1966
29-12-2007 05:33
Юрий М, В мануале расписано. Кусок вырезать не получается. Скачай да сам глянь.
Юрий М
29-12-2007 10:07
в мануале по англиски, а кусок вырезать, файл в PDF, в акробате на фотопаратик жмёш потом правой кнопкой мыши выделяеш что надо скопировать изображение копируеш, открываеш PAINT вставить, сохранить и всё
vittttt
елемастер
29-12-2007 11:14
Юрий М писал:
-Классика жанра!Статический разряд-приравнивается к грозовому.. недовольство, огорчение Так что у тебя не только память,но и проц и AN5192 могли пострадать и много чего ещё...
Список форумов » Телевизоры » PANASONIC TC-2166 прёт возбуд
  • ТV SAMSUNG CK-3373TR (SCT-11D) Возбуд СР в CT-BY
  • PANASONIC PANASONIC TX-29F155T . По ходу ОСина
  • Panasonic 14-DD2
  • Panasonic ch. MX-3
  • PANASONIC
