Panasonic TC-2150RM, шасси МХ-3, не выходит из AV
Список форумов » Телевизоры
Балаганов
01-03-2008 16:38
Состав
Проц - MN152811TZX
Видео - AN5192K-A
КР - LA7837
УНЧ - AN5270
Не выходит из режима видео, цвет фона при этом меняется с синего на серый. Не регулируется яркость, контр., насыщ., OSD есть. Звук регулируется. Память менял. Питание на процессорах управления и видео в норме.
мастер-ломастер
01-03-2008 16:47
Балаганов, центральный процессор виноват.
Anderson
01-03-2008 18:24
А что у тебя по ножке проца переключения режима AV?
Балаганов
01-03-2008 18:35
Та ото ж, что никак не определю эту ногу...
Anderson
01-03-2008 19:22
Не ищи , только что открыл схему там управление по шине. Ты говорил что память менял тогда полностью согласен с мастер-ломастер,
мастер-ломастер
01-03-2008 19:22
Балаганов, переключение происходит по шине I2C, проверь в момент включения режима AV, наличие импульсов синхронизации и данных на выводах 37,38,IC1101 и поступление их на выводы 22, 21, IC601.
Степашка
01-03-2008 19:26
Нет, я думаю что это не контроллер, а видеопроцессор AN5192K-A . 2 раза менял, но дефект проявлялся не так конечно, но по сути проблемы, поднятой автором. контроллер у них или работает, или не работает. А уж если был бы виноват контроллер, то речи ни какой бы не было о графике и регулировке звука
Балаганов
01-03-2008 19:52
мастер-ломастер писал:
Сейчас гляну. Перекушу только.
Добавлено 01-03-2008 20:24
Есть импульсы в момент включения AV и доходят до IC601, но разглядеть их форму с моим осцилографом проблематично. Т.е., похоже, что дохлая тогда AN5192?
мастер-ломастер
01-03-2008 21:03
Балаганов, скорее всего неисправна AN 5192.
Добавлено 01-03-2008 21:05
Она работает в тяжёлом режиме, и греется порядочно улыбка
Балаганов
01-03-2008 21:37
Ясно. Спасибо всем!
ЗЫ. Не повезло деду с бабкой недовольство, огорчение
Сергеевич
Дважды дед
01-03-2008 22:15
Балаганов писал:
Ясно. Спасибо всем!
почему ? оригинал около 900 , с рынка 300
Балаганов
01-03-2008 22:39
Пенсионеры. Установили ограничение на цену, сказали, если дороже, то ремонтировать не будут. И так не влазили, но я согласился уступить.
Список форумов » Телевизоры » Panasonic TC-2150RM, шасси МХ-3, не выходит из AV
  • PANASONIC TC-2150RM (MX-3C ШАССИ) сгорает БП
  • Panasonic TC-2150RM срабатывает защита
  • Panasonic TC-2150RM- чем заменить ТДКС?
  • Panasonic TC-2150RM не работает управление.
  • Panasonic TX28MK1C/m (шасси Euro 4) не выходит из дежурки
