Panasonic sl70si TX-D7S36V проблема с строчно синхронизацией
Список форумов » Мониторы
Tyger
Лентяй
29-09-2005 14:12
Шасси HV11Z. Вскрытие показало 150 пФ у анодного конденсатора + кучу непропаев. Ампутация, донор, пропайка тотальная. Включаю - табличка о отсутствии сигнала вроде нормальная. Подключаю к видеокарте - меню нормальное, строки изображения сбиты. До проца строчный синхроимпульс доходит, дальше проследить не успел, сжег ненароком НОТ (2sc5406a) злость . Пока везут его решил вопросец задать. Не было ли случаем у кого подобного? Как у них память на предмет слета прошивки? Не могло ли мозги сбить при стрельбе в аноднике? Прошивку найти не смог пока. Может есть у кого в коллекции. Еще грешу, что может не доходить до проца сигнал обратной связи от строчки. Но проверю уже с транзистором. Пока вынюхиваю его по плате. Осмотр непропаев не выявил, сопелей припоя тоже. Панасы редко попадались в ремонт, опыта по ним маловато.
Tyger
Лентяй
22-11-2005 15:10
После ремонта в квартире добрался я до него. улыбка Поменял НОТ, чопер. Строку срывал полудохлый стабилитрон d554 в обратной связи по строчке. Как-то я не просек сразу, что садит он импульс до 3-х вольт недовольство, огорчение . И счего бы он помер? Ну да ладно. Работает нормально, и ладно. НОТ только лишку греется. Градусов до 60-70 в течении получаса, на любом режиме. Осцилограммы вроде красивенькие. Может НОТ левоватый? Попробую с его базовым током поиграться.
ILYAUL
Мастер
22-11-2005 20:54
Смотри снова не сожги ибо лучшее враг хорошего Привет
Emil Evtimov
BG Участник
23-11-2005 09:39
Tyger писал:
... Работает нормально, и ладно. НОТ только лишку греется. Градусов до 60-70 в течении получаса, на любом режиме.
60-70 градусов эта не страшно ! Подержи его до 2-3 часа и тогда делай выводый ! А с ток на базе поиграться иногда помагает ! улыбка
Tyger
Лентяй
24-11-2005 11:30
Emil Evtimov, так то оно так. 65 без крышки, 72 с крышкой за час нагоняет (приблизительно, тестерью китайской меряю). Что под ДОС-ом, что на всю гашетку. Сейчас в квартире 19-25 градусов. А как он летом у хозяина будет? Впрочем, ILYAUL, прав. Лучшее враг хорошего. Отдам наверное как есть. В Асерах строчники по жизни греются и ничего, работают. улыбка
Список форумов » Мониторы » Panasonic sl70si TX-D7S36V проблема с строчно синхронизацией
  • Panasonic TX-D2171 нужна помощь, проблема с высоким.
  • Проблема с LG 710
  • Проблема в LG FB915BU
  • CTX VL-700 Проблема с кадровой
  • Проблема с Hitachi CM772ET
