Panasonic SL70 TX-D7S35 Злополучный
Список форумов » Мониторы
blesk
Гость 83.149.*.*
31-01-2006 13:16
Panasonic SL70 TX-D7S35 1)При включении нет растра изображения, индикатор "Сеть" загорается на пару секунд зеленым далее оранжевым и пока горит зеленый пищит строчник 2)При выключении и выключении кнопкой индикатор оранжевый пока не выткнеш вилку минут на пять после этого(( 1) )) . До этого видно в другой мастерской меняли Q550(С5407) ,D550, Q881(J306). Проверил Q550 и Q881горелые D550 целый. Может кто поможет схемой или советом? Прошу помощи
blesk
Гость 83.149.*.*
31-01-2006 16:03
Ясно! надо доработка!
Tyger
Лентяй
31-01-2006 19:14
Сам ТДКС для начала проверь. Два таких было, в обоих донора вешать пришлось
Tyger
Лентяй
31-01-2006 23:08
Строка в нем раздельная, но в этих двух был пробит анодный кондер и вышиблен НОТ. Кстати, стоять должен 2SC5406A. Его родимого я и ставил.
Список форумов » Мониторы » Panasonic SL70 TX-D7S35 Злополучный
  • Panasonic TX-T1563PE1
  • PANASONIC SL75 не работает строка
  • PANASONIC TX-T1563 PE1 CHASSIS 15THV7G
  • Panasonic TX-D1753 шасси HV8 вот такая картинка:
  • Panasonic TX-D2162 подскажите замену MHW3628
