Видик "Panasonic SJ5EU" останавливается с прогрево
гура
11-04-2005 13:54
Попался видик со следующим дефектом. Спустя 2 часа работы останавливает воспроизведение производит загрузку -выгрузку плёнки и стоит.Нажимаешь воспроизведение ,включается но спустя 30 сек снова сбой. Бробовал греть феном разные участки платы. Дефект появляется, когда греешь в районе капстана. М.х. привода AN 3844SB, но кроме неё есть три транзистора.Погреть что то по отдельности не получается, не подлезешь.Может кто сталкивался с подобным .Помогите советом.
Dim Arz
Провидец
11-04-2005 22:20
гура, Иногда этот дефект возникает при заклинивании вала капстана в бронзовых втулках подшипника скольжения при отсутствии их смазки. Проявляется с прогревом, проверь в момент остановки лёгкость вращения вала капстана...
Zubik
Достающий шмайсер
12-04-2005 09:02
гура, заменить литы на плате ВВ, если есть...
иногда сам драйвер ВВ так глючит от перегрева.
sonic
12-04-2005 09:08
была такая проблема тоже с Панасом ( модель уже не помню ).
Пришлось менять драйвер капстана ( при покупке нужно быть внимательным , так
как очень много перепечаток )
гура
12-04-2005 13:43
Спасибо всем за советы.Наверное надо решаться на замену драйвера.Хотя смог подлезть паялом и погреть м.х. драйвера , но эфекта никакого.Может просто плохо прижал, место там недоступное. Кстати после глюка (пока ещё не остыл) перемотка тоже вырубается. Всё хорошо но меня смущают транзюки на плате капстана, вдруг какой из них дохнет. А втулки врядли, аппарат свеженький
PAVEL & Ko
14-04-2005 00:51
Был подобный дефект,заменил AN3844,всё заработало верно,полгода и тотже дефект-оказалась закорочена одна из обмоток капстана(витковое).
гура
15-04-2005 19:06
Я решил пойти другим путём. Купил маленький кулер , поставил на обдув района капстана, и вот уже почти 5 часов работы без сбоев. Вообще молодцы ,на вентиляцию оставили каких то 4 дырки сзади.Пришлось с другой стороны проделать ещё 6. А то попробуешь шасси через 2 часа работы , а оно кипяток.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Видик "Panasonic SJ5EU" останавливается с прогрево
  • Видик "MARK" зацепка програмное кольцо ???
  • Кнопка "Long Play" в Panasonic NV-SJ407
  • В/м Panasonic NV-MV21 не работает "play"
  • VP Panasonic P04. В режиме "play" дергается ВВ.
  • VCP "LG" model BL-152 не держит "фазу"
