FECITY-IGOR Участник Сообщения: 241
ВМ PANASONIC SD-25 не держит стоп-кадр,и во время
просмотра назад при воспроизведении срыв синхронизации.
Пробовал выставить стойки,вычистил ЛПМ,головки,пробовал
выставить синхроголовку по чистому звуку.Прошу совет. |
luca Участник Сообщения: 502
FECITY-IGOR, вернись к настройке ЛПМ по высоте (ролик ,тормоз,затем синхроголовы) |
Гость 82.211.*.*
| FECITY-IGOR писал: | ВМ PANASONIC SD-25 не держит стоп-кадр,и во время
Восстанови сошлифованые насечки на стационарной части БВГ |
Dim Arz Провидец Сообщения: 345
FECITY-IGOR, Вероятно большой износ БВГ, и в таком случае юстировка не поможет, если конечно дефект стал проявляться со временем, а не сразу резко. |
спасибо.Буду все пробовать.Пишите еще.Резельтат сообщу. |
Lantel Участник Сообщения: 187
Рекомендую почитать по ссылке.
---http://www.rc5.ru/video/msg822412255.html |
по ссылке почитал,проверил.
До этого хозяин где-то менял барабан видеоголовок в сборе.
Это он мне рассказал только-что.Я почитал ссылку,проверил
стойки,тормоз,синхроголовку по высоте и по осциллографу
сигнал с видеоголовки-рядом пачки импульсов поставить ре-
гулировкой не удается.Подскажите. |
abc Участник Сообщения: 56
Проверял натяжение ленты?Если ослаблено, стоп-кадр не настроишь. На направляющих установлены под углом стойки, если есть износ проверни на градусов 90,чтоб лента не попадала в проточеную канавку. И проверь зубчатый пасик , возможно перетянут. Удачи  |
зубчатый пассик в норме,подтянул.Есть прослабление
ленты.Убираю-начинает дергаться кадр. |
Rottor Гость 80.179.*.*
FECITY-IGOR,
Сколько ему лет?
Скорее всего выработалась направляющая кромка на неподвижной части барабана. |
zettez Участник Сообщения: 204
Тут очень похоже, что дефект не один - старость, не радость
Плохой стоп кадр - вероятней всего причина действительно в износе основания БВГ.
А вот срыв синхронизации при ускоренном просмотре - это уже износ Capstan мотора. |
всем спасибо-буду пробовать-результат напишу |
