hamer Новичок Сообщения: 4
Ребята помогите кто знает. Проблема такая включаеш видак в розетку наченает крутится голова без остоновки и загорается ошибка Е9, думал датчик росы но он впорядке. |
alexx Новичок Сообщения: 4
hamer,motor крутит кратковремено или только голова? |
Что не кто несталкиволся с такой проблемой, |
Andron Участник Сообщения: 281
Не охота искать доки. Но , как мне кажется, эта ошибка означает: Нет обмена информации между системным процессором и микросхемой таймера.Отсюда выводы: Или где-то обрыв проводников, или неисправна микросхема таймера., или что-то с её питанием. Ну дальше сам ищи. |
Микросхема таймера это каторая на передней панели нод вакумным таблом. Если да то она исправна, потому что я менял всю переднею панель точно стокого видака и результат тодже. |
Гость 217.118.*.*
Так и сам проц тоже может неисправен, поэтому и не обменивается. Проверь всю цепочку(шину), по которой идёт обмен. |
snuki Гость 212.46.*.*
Народ у меня скорее вопрос чем ответ.
Подскажите видак панас на дисплее мигает буква d и видак мертв касета не лезит голова стоит только канылы щелкают, если раз несколько подряд в разетку вставить ошибка может и пропасть но в процесе работы появляется , последнее время вообще не проподает.
Купил с рук поетому нет инструкции помогите. |
Zubik Достающий шмайсер Сообщения: 93
snuki, желательно новую тему создавать...
Буква д скорее всего значит DEW - обрыв датчика росы, я недавно постил, что кассету даже не возьмет, не говоря о 20 сек. работы.
Все верно, если видак уже просушен. |
Zubik. спасибо просто я в первый раз на форуме и не знаю как это работает.
значит надо сушить? |
kulek Оппозиционер  Сообщения: 2296
У меня проблема аналогична - горит E9.
Подставлял переднюю панель, менял проц системный.  |
Рetrovich1 НовичЁк Сообщения: 477
а разве в 25 модели есть вывод ошибок?
можа склероз:(( |
Рetrovich1, это не совсем старый видик ты наверное попутал его с "тем" 25-м
Блин - горю! Надо завтра кровь из носа сделать! Два видика под рукой и не могу из двух один собрать  |
Santei Участник Сообщения: 256
kulek, Е9 это ошибка обмена данными между IC6001 и IC7501 В данном случае напрашивается вывод о неисправности самого проца,но как я понял то ты его менял.Тогда скорее всего где то имеется обрыв в этой цепи посмотри повнимательнее я думаю найдёшь.  |
Кусочек схемы бы вокруг системного проца  |
abc Участник Сообщения: 56
Есть схемы:Panas NV -SD20,11,205.300,450. Какой проц ,напиши. Если он или похож, скину на мыло. |
abc, SD-20 почти полный аналог 25го контроллёры одинаковые. |
Yurisheff Гость 195.248.*.*
kulek, схемку 20 Панаса намылил, если еще нужна.  |
PROST Гость 217.26.*.*
