Panasonic SD-205 запись прекращается, но не сразу
say
09-04-2006 21:32
Первоначально был стандартный для К-механизмов дефект ЛПМ, который решился заменой треснутой втулки загруз. двигателя.
Потом, как всегда, проверка всех режимов ЛПМ. Качество картинки и звука хорошие, запись не проверял. Через пару месяцев получаю его взад с претензией, что через 20-30мин прекращается запись. Т.е. кассета продолжает крутиться, но на неё ничего не пишется. Чтобы это значило, кто встречал подобное. Спасибо заранее.
ФАН
13-04-2006 21:03
Это значит, что надобно включить осцил и пробить прохождение сигнала по схеме - всего и делов то. голливудская улыбка
say
14-04-2006 00:26
Пробил , пишет зараза, а потом встаёт, как конь.
Freddy
14-04-2006 08:01
Так меряй когда встал как "конь" улыбка
14-04-2006 23:06
а если как у коня и утром? голливудская улыбка
OSLoader
23-04-2006 17:28
Не уверен, что это относится к данной модели, проверить батарейку памяти (справа от дисплея) если потекла - заменить и пропаять все дорожки. От нее всякие странности происходят....
Список форумов » Видеомагнитофоны » Panasonic SD-205 запись прекращается, но не сразу
  • Panasonic nv-sd20 не включается запись (REC)
  • panasonic nv-hd640eu принимает и сразу выбрасывает кассету
  • panasonic NV-FJ80 принимает и сразу выбрасывает кассету
  • В/Плеер Panasonic NV-SR50 загр. и сразу выгр. касс.
  • Panasonic NV HV-60
