Музыкальный центр Panasonic SA-VK91D не работает вентилятор
@lex
25-01-2011 21:27
Был сбит чейнджер, выставил. При прогоне оказалось что вентиляторы работают только в режиме TUNER а в режимах DVD/CD, TARE и AUX нет. В режиме TUNER вентиляторы(FAN) начинают работать при уровне громкости -28dB. Схема есть от SA-VK71DGC. Вопрос: от куда начать поиск неисправности, со стороны УНЧ? Прошу помощи
Эдуард
25-01-2011 22:00
Ненадо чинить исправный аппарат, это его режим работы такой.
MISHEL 67
25-01-2011 23:22
Эдуард писал:
При увеличении громкости они сами начнут работать. улыбка
Эдуард писал:
Нет
@lex
26-01-2011 10:48
В режиме DVD/CD звук хоть на максимум ставь вентиляторы не работают центр перегревается и начинает глючить (перестает читать диск, изображение исчезнет-появится итак далее.....
Эдуард
26-01-2011 11:21
@lex писал:
Это уже другой дефект и от режима вентилятора не зависит.
Смотри питание DVD модуля.
lexa9131
26-01-2011 14:35
Вентилятором управляет процессор? Плохой процессор (такая прошивка), УНЧ не причём.
MISHEL 67
26-01-2011 14:47
@lex писал:
Эдуард писал:
И возможно,что уже оптика износилась,аппарат то уже не новый и годков 5 ему уже точно есть.
@lex
26-01-2011 19:25
Что аппарат не новый это точно улыбка изображение пропадает когда более часа идет фильм, сперва пропадает сам фильм и появляется заставка dvd которая затем исчезает и опять появляется. Но вопрос не в этом, почему вентиляторы не крутятся когда диски читает греется блин из-за этого, а когда радио слушаешь громкости добавил и FAN заработал. Дак я вот и думаю может это все из-за перегрева?
Добавлено 26-01-2011 19:29
изображение то появится то нет.
lexa9131
26-01-2011 21:04
@lex, проследи цепочку управления вентилятора. В нормальных усилках (муз.центрах), FAN включается простой схемой от амплитуды вых. сигнала. В твоем случае:
Эдуард писал:
... это его режим работы такой
Если только переделать схему управления.
@lex
27-01-2011 22:00
Вы правы, зачем искать заум. Всем спасибо улыбка
Список форумов » Аудиоаппаратура » Музыкальный центр Panasonic SA-VK91D не работает вентилятор
  • Муз.центр Panasonic SA-VK91D не работает двигатель вращения
  • Музыкальный центр PANASONIC SA-CH34 Не работает двигатель
  • Муз. центр Panasonic SA-VK91D не выходит из дежурки
  • Музыкальный центр Samsung MAX-ZS530 не работает CD
  • Музыкальный центр JVC CA DX-T5не работает ни один из режимов
