Max4d Новичок Сообщения: 12
В механике сломана шестерня которая двигает лотки. Механика CR16.
Лотки, наверное, пытались двигать силой, чтобы извлечь диски..
Вообще, сломана не сама шестерня, а "валики" на которых по 2 зуба, 1 из них целый. Может реально запустить механизм только с 1 лотком? Если нет, то-
от муз. центра требуется в основном только AUX режим.. |
андрючило Участник Сообщения: 184
мда,тут такая ситуация,пока механизм CD не отработает ни одна функция работать не будет. |
И никак не обмануть?  |
а что восстановить шестерню не реально? запустить то запустишь один раз, а потом,после каждого включения будешь лазить. |
Нет, обмануть центр, чтобы он "думал", что с приводом всё ок. В общем раз с приводом никак, надо думать как сделать чтобы AUX работал.. |
надо подумать. покопаю мож че посоветую. |
SSVD Участник Сообщения: 303
Max4d, а откуда вернее куда приходят дорожки по лин входу,?
если на BU4052 (К561КП1)то это простой комутатор.кидаешь мычки с входа на выход и AUX должен работать, а если на микросхему рег/ громкости (она должна общатся по I2C) то наврядли что то получится ,если только и его обходить ,но тогда придется свой рег/громкости ставить
вот дата шит на 4052 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/36346/ROHM/BU4052BC.ht ... |
да это все геморойно получится. |
Дорожки приходят не на коммутатор. |
KleoM monitor.net.ru  Сообщения: 3094
Судя по схеме, кинуть AUX так, чтобы при этом работал родной регулятор громкости не получится никак. А насчет обмануть процессор... Есть у него такой вывод под номером 36. Называется DVD STATUS. Это вход. А на него приходит сигнал с DVD модуля. Посмотреть осциллографом, что там. Это шина обмена или там просто статический сигнал - "0" или "1". Потому что сигнал там однозначно односторонний. Только от DVD к процессору. Если статика, то можно отрезать этот вход и подать на него "0" или "1". И посмотреть как аппарат к этому отнесется...
Ну это так, мысли вслух...  |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4141
| Max4d писал: | | обмануть центр, чтобы он "думал", что с приводом всё ок. | а может,всё таки,лучше механику сделать! И вот тогда будет всё ОК! |
Да я бы с радостью механику сделал, но где шестерню такую заказать, не знаю..
Спс, с 36-ым выводом попробую.. |
| Max4d писал: | | где шестерню такую заказать, не знаю.. | по близости ни одного сервиса? Ты в тундре живёшь? |
у меня вот сейчас стоит подобный аппарат,я отключил шлейф от разъема идущего на драйвер загрузки CN2805 если не ошибаюсь,включаю аппарат он стоит в дежурном режиме нажимаю кнопочку AUX и он вкл в режиме AUX,и все прекрасно. |
Нет, ни одного сервиса нет. г. Анжеро-Судженск.. Кемеровская обл. Может в Кемерово и есть, но опять же туда ехать надо.. и искать.. искать.. |
Max4d, Оооо!!! Я Я, КЕРМСКА ВОЛОСТ! Тогда к шведам,под Полтаву!  |
Эдуард Участник Сообщения: 30
Эта механика может работать и без этих промежуточных звеньев, но тогда нужно блакировать кнопку выброса всех лотков разом. |
Эдуард, Спасибо и всем тоже большое спасибо |
Max4d, вообще-то пложено отписываться не спасибом, а отчетом о способе решения проблемы. Если у тебя получилось, то напиши КАК! |
| KleoM писал: | | вообще-то пложено отписываться не спасибом, а отчетом о способе решения проблемы | Вот вот! Иначе тема ничего не стоит! |
