Пожалуйста подскажите из за чего и как вылечить. Сначала м/ц раскручивает оч.сильно диск после останавливает и пишет ошибку: "DVD H02" Менял PIC-UP ,но бестолку.
serg2000, Проверил мотор , нормальный. Заменил, но ничего не изменилось Там на валу стоит тахо датчик, хочу до него добраться с осцилографом и проверить импульсы.
Да ребята, не приходило напряжение на светодиод оптодатчика вращения шпинделя. Шлейф на 50pin виноват! А точнее те "мастера" которые до меня пытались починить. Спасибо всем Коллеги!
